#1182373
Добрый вечер!
При замене труб на МП газовая колонка перестала греть воду - течет едва теплая. При первом запуске трубы подачи ГВ пошумели и перестали, а вода так и не греется. Чем это лечится? Есть у кого-нибудь какие-либо сображения?
Давление воды на выходе изменилось?
Не поняла вопроса. Давление ХВ на входе точно изменилось - пришлось подкручивать штатные фитинги на трубах в колонке, чтоб холодная вода не лилась ручьями....
P.S. Нужно новую колонку покупать,да?((
Немного по-другому, если на смесителе включить горячую воду, вода течет как раньше или по-другому? Какие трубы МП поставили 16 или 20 ?
Смес и трубы новые, до этого стоял смес на душ и на умывальник один, теперь он снят. Напор воды, есс-но, выше (старые трубы были сильно зас...ны). Трубы 16 (Valtek)
Вы так так про давление воды и не ответили, трубы надо ставить 20, 16 маловато будет....
Давление теперь повыше. Но что толку - вода-то холодная..(((
А как быть? Менять свежеустановленные трубы на новые??
А какая колонка и сколько лет, ее хоть раз чистили?
П.с. возможно мембрана в лягушке износилась...
Колонка - какая-то Нева, чистили год назад примерно. Вода при старых трубах грелась хорошо, не было никаких перепадов температур...
Jamilja написал :
да . или старую чинить...
Колонка отечественная или импортная? Я не специалист, но могу расказать с чем сталкивался я. У меня НЕВА. Если давление воды на выходе из колонки (т.е. ГВ) такое же как и было, надо проверить происходит ли поджиг основного факела. Если да, то вероятная причина в забитости сажей решетки змеевика-нагревателя. Если нет, то вероятно разорвалась мембрана в...(не знаю как называется) в нижней части колонки от подводяшего трубопровода в форме тарелки. Если напор недостаточен для поджига, то в этой тарелке на входе стоит сеточка, а на выходе жиклер. Посмотреть, почистить.
Байпасс написал :
Чинить - в смысле, вызывать газовщика?
Странно все это попробуйте вызвать специалиста для проверки\чистки.
П.с. Имхо, НЕва - это Г, лучше возьмите что-нибудь из AEG, Electrolux, Beretta с розжигом от батареек...
Сейчас посмотрела - при включении ГВ основной факет не зажигается..(((
По-любому, спасибо всем за ответы, придется вызывать газовщика..(((
ch4pter написал :
только не надо баек, ладно.
Jamilja написал :
ну так я же написал-скорее всего порвалась мембрана. Разбирайте тарелку, там ничего сложного нет, сломать невозможно. Если для мужчины 10 мин., если вы женщина, то достаточно просто уметь держать отвертку.
  1. Перекрыть подачу холодной воды, горячей естественно тоже не будет.
  2. Снимаете корпус колонки.
    Трубки можно пока не отсоединять (раз напор воды хороший, то мусора там не должно быть)
  3. Отвинчиваете нижнюю часть тарелки (8 винтов). Если не отходит-подцепите отверткой в месте соединения.
  4. Меняете мембрану.
    Сборка в обратной последовательности. Только купите мембрану заранее. Она продается практически в любом магазине сантехники.
Jamilja написал :
Как вариант, (если 10-рублевая мембрана цела)-
просто сделайте напор поменьше (как было до ремонта) маховичком смесителя и, возможно,
Вас ждет счастье (в виде гор.воды).
scorpioman написал :
ИМХО, маловато будет для женщины (умения держать отвертку)
Jamilia, зовите газовщика; scorpioman прав,- ему это на 10 мин.работы.
Звоните в газовую службу, не позже, чем через день мастер будет у Вас дома.
С газом не шутят, - велика ответственность, - и это, действительно, самая оперативная служба.
С легким паром (будущим)!
2Peterjela
Спасибо!
Надеюсь, новая купленная ГК спасет меня
Alex_Penza написал :
только не надо баек
Позвольте с Вами не согласиться. Запитка колонки 16й трубой существенно садит проток. Каскад заужений в фитингах и трубке Вентури приводит к "струйке" на выходе из колонки.
Jamilja написал :
..врядли
Друзья проблема аналогичная. 2 месяца назад поменял старые, забитые донельзя оцинковки на гофру Kofulso со стояка идет 2 метра 20-ки, далее отвод 70 см 15-ка непосредственно на вход колонки. Смесители Варион Арматурен с резиновыми запорными прокладками. Давление воды бешенное, грело нормально. Неделю назад что-то стала барохлить колонка, гаснуть пламя при непродолжительной работе.
Снял калорифер, ребристая часть вся забита сажей, просветов процентов на 10!!!! Отнес в ванную комнату, включил душ все выбил струей воды,высушил ...... поставил на место, колонка зароботала заново нормально. Однако спустя неделю, опять казус, при открывании горячей воды форсунки под давлением отлично зажигаются, ровное горение правда слишко яркий оранжевый цвет, даже при среднем положении. Однако вода еле теплая, а сегодня предки позвонили сказали что вообще перестала нагреваться, хотя пламя горит нормально. В лягухе стоит силиконовая неубиваемая мембрана ни сверху не снизу не капает все сухо. Вот что это может быть? Колонке лет 20, профилактику провожу все продуваю все чищу. Особенность последнего времени при включении воды воспламенение на форсунках происходит с таким как бы мягким хлопком и падает пр этом видимо из алюминевой гофрированной трубы небольшие фрагментики 2-3 кусочки зажи на мойку. Решетка калорифера почищена, в гофре которая отводит тепло на стенках есть сажа но ее не так много ну 2 мм слой весь остальной обьем свободен и нормально пропускает горячий воздух. Спичка горящая поднесенная к дырке-вытяжке в стене накклоняет пламя 90 градусов внутрь и гасит ее. Ребята соориентируейте с ответом. Спасибо.
Olezich написал :
"Неправильный" цвет - при нормальном горении - пламя синего цвета.
Очевидно - по каким-то причинам не происходит полного сгорания, отсюда и
сажа, падающая в вашу мойку.
Одна из возможных причин - ухудшение тяги (из-за засора дымохода и т.п.)
Простейший контроль тяги - к дымоотводящему отверстию в стене вместо трубы
приставить листок бумаги А4 - он не должен падать - должен присосаться.
Кстати - АL-гофру в качестве дымоотодящих труб ставить НЕЛЬЗЯ. Опасно для жизни.
Купите цельные трубы для ГК (продаются отрезки 20 см, 50 см, 100 см, колено 90гр, колено 45 гр, фланцы на размер(диам.) 110 мм, 120 мм, 130 мм) в любом магазине Газаппарата (по крайней мере, в Питере )
Старина, только что вернулся с инспекции своей газовой колонки. Ситуация следующая, просмотрел заново калорифер, вернее его ребристую шапку, снизу над соплами она вся в сталоктитах-сталогнитах сажи и ЭТО спустя 7 дней после полной ее отчистки!!!! Снял трубу дымоотвода приставил лист А4 к круглому отверстию вентиляции из 14 прикладываний 4 раза лист на 2 секунды прилип с дальнейшим отвалением. Тоесть просто-напросто не держался.
Вообще может сильный напор воды вызвать подобные симптомы? Или лягушка сама регулирует порцию и давление?
Меня вот что смущает по тяге, зажигаю спичкой фитиль, пламя которое горит и при выключенной горячей воде, прямо засасывается в центр калорифера и в таком изогнутом состоянии горит . Получается тяга какая ни есть но все же тяга? Почему же тогда основные сопла горят желто-ярким цветом и коптят?
Может мы вместе помыслим еще?Спасибо.
Olezich, в Вашей ГК, надеюсь, есть горелка? Поговорите с ней. Вы найдете там хлопья пыли. А отсутствие вытяжки не создает сажу т.к. есть колонки и без вытяжки. Я уж не говорю о лягушке, трубах и смесителе.
PS Вы не написали какая у Вас колонка и в каком состоянии, особенно ГОРЕЛКА
10-40-99@mail.ru
Olezich, вот пример
10-40-99@mail.ru
да еще какие
В гибкой подводке дырочка не больше 6 мм. и ничье.
10-40-99@mail.ru
Olezich, вода из колонки нормальной струёй идёт?
Славик64
Газовая колонка у меня ВПГ-23 ребристые сопла как у Вас имеются только во фронтальной части под ними проходит типа трубы которая по бокам имеет ввинчивающиеся типа винтов. В остальном при беглом осмотре ничего не вызывает не доверия. Никакой трухи или пыли на форсунках или между ними нет.
Tile_EXP
Приветствую, вода идет сверх быстро, тобишь как надо, никаких препятствий ..... лягушка в норме нет протечек. Тоесть вот так чтобы что-то выделить или на чем-то заострить внимание кроме как лимонно-желтого пламени даже при вертикально-расположенной ручке регулировки температуры воды отметить нечего. Чуть прибавляешь температуры....... в прсотранстве сопла и нижняя часть шапки радиатора возникает исчдие ада с копотью внутри . А патруБки опоясываЮщие калорифер почти Холодные ........
Какая именно горелка из этих?
10-40-99@mail.ru
