#1182558
Доброго времени суток.
Не ругайте строго но ответа на свой вопрос так и не нашел - решил создать темку.
Сам не сантехник но пытаюсь сделать чтобы в доме было теплее )))
Дано:
  1. ИНдивидуальное отпление. Котел Беретта Чао.
  2. Лучевая система отопления. Разводка металлопласт 16.
  3. Полотенцесушка, 3 конвекторных радиатора Керми 11-ой серии, 500Х1000.
    Необходимо найти:
    Такое решение для подключения дополнительного радиатора 500Х1000 22-ой серии, при котором вся система отопления работает (в штатном режиме, без перебоев, все радиаторы греют и т.п.).
Была произведена неудачная попытка:
где: радиатор I - уже установленный, II - дополнительный.
В результате - дополнительный радиатор чуть греется только в месте подключения - точка 5 и 6.
Была попытка установки обратного клапана на отрезке 6-4 ---- не помогло.
Был стравлен воздух в точках 3 и 7 - не помогло.
Планирую соединить точки по схеме 3-6, далее 8-4. Если не даст результатов - то запаралелить (что не хотелось бы т.к. много геморою).
Как все-таки можно его подключить, чтобы работал????
Лучше вариант : вход сразу \ вместо 2\ к 8.Далее из 6 в 4 и выход из 1.Подача и обратка может и наоборот,но сути не меняет.На обоих по маевскому.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
При таком подключении у вас циркуляция идёт только по первому радиатору,циркулировать по второму радиатору для жидкости нет ни какого резона. По этому либо как вам уже подсказали, либо параллелить, с обязательной установкой регулировочных вентилей.
Можете попробовать соединить 3-5 без уголков,приподнять 2-й радиатор как можно выше зделать уклоны правильные точка 3 вышая на 1-м рад.точка7 (на ней кран маеского)вышая на 2-м рад.трубы уклон от 1-го к 2-му ,у вас получится на 2-м естественая циркуляция ,трубы лучше 20, на насколько эфективно не знаю (эти рад. рассчитаны на принудительную циркуляцию,на чуг.рад.такая схема работала но соединялись они 32 или 25) ,лучше подключить по отдельности радиаторы
LOOK2050 написал :
2LOOK2050 Придавите все другие радиаторы, которые на этом коллекторе висят.
