#1184045
Хотим сами класть плитку. Кухня. Фартук-между столешней и верхними шкафами. Опираясь на столешню как на планку. Стены : , , и . Клей для плитки - .
Вопросы:
  1. Надо ли сдирать что-то из этих слоёв. Если да, то что? До какого слоя?
  2. Можно ли обойтись грунтовкой? Если да, то какой?
Чистить до штукатурки.
Aleksei12 написал :
До какой? До финишной? Т.е. просто смыть краску?
У Вас штукатурка и стартовая и финишная?))
Ulek написал :
финишно-шпаклевались и красились .
Снимайте шпатлёвку с краской.
Не поняла :
Aleksei12 написал :
Цитата:
Ulek написал :
штукатурились , финишно-шпаклевались
Снимайте всё до штукатурки,то есть краску,шпатлёвку.
Добавлю, что если штукатурка гипсовая (например Ротбанд), то ее необходимо будет хорошо прогрунтовать, поскольку контакт гипса с цементом (в клее) склонен к разрушению. Грунтовать обычной АКРИЛОВОЙ грунтовкой глубокого проникновения, не бетонконтактом.
Думаю,можно избежать лишнего геморроя(героическое очищение до штукатурки).Попробуйте поскоблить.Шитрок-крепкая шпаклёвка,должна хорошо держаться.Другое дело,если крупная плитка или камень-на Ветонит LR,тогда счищать 100%. Краска у Вас-латексная,поэтому грунтовать желательно бетоноконтактом. У меня была подобная работа:основа(pufas-латексная краска)-feidal-ceresitCM17-песчаник.3 года прошло,без нареканий.Правда предварительно был проведён эксперимент;приклеил несколько плиток,выдержал 2-е суток,сбил плитки.Вы тоже поэкспериментируйте и сами оцените. Успехов!
2Ulek
Если краска водостойкая,то можно просто шкуркой обработать для шероховатости.
Посмотрите в таблице о подготовке оснований.
Я не супермастер, но думаю можно попробовать маленький кусочек стены пошкурить, потом поскаблить или дрелью маленьких дырочек понаделать. Потом прогрунтовать, положить плитку на этот участок и через денек проверить прочность сцепления. Думаю держаться будеть очень хорошо.
А может попробовать хорошую насечку? Хотя согласен, если LR+-лучше чистить. А если VH?
Шпатлёвка-Шитрок,в первом посте ссылка.Лично я не рискую,счищаю до штукатурки.Спиться спокойнее.
Шитрок-то я и пропустил.Честно говоря не сталкивался ни разу. Но пишут, что она не водостойкая, хотя и на латексе(?). Здесь конечно же до штукатурки! Шпаклевка слишком дохлый материал.
Sergey_G. написал :
не бетонконтактом.
waw0375 написал :
Забавно.
waw0375 написал :
Плитка не крупная. Средняя.
Aleksei12 написал :
Понятно.
waw0375 написал :
поэкспериментируйте
dober написал :
Точно, попробуем.
mihamaster написал :
Посмотрите здесь в таблице о подготовке оснований.
Спасибо, то что нужно.
VALF написал :
Не поняла, это что?
Это
VALF написал :
относится к этому :
VALF написал :
Короче : смываем краску влажной тряпкой, крупной шкуркой шкурим, сверли мал. отверстия в кач-ве эскперимента , грунтуем акриловой грунтовкой, приклеиваем одну плитку, ждём 2 дня, пытаемся оторвать, так?
Ulek написал :
Не поняла, это что?
Это названия шпаклевок.(у вас другие)
LR+, VH- это Ветониты. Первая-полимерная- которая никак не годится под плитку, вторая на цементе- но здесь вопрос спорный. Я бы не стал, если честно, эксперементировать с насечкой, (кстати можно и "болгарином" квадраты 10Х10 насечь, глубиной 5-10 мм. Лучше счистить до штукатурки. Кардщеточкой с дрелькой. Быстрее будет.
Взять обычную жесткую щетку и смыть с водой всё, что удастся. Не должно быть мелового налета. Попробовать без плитки, как этот клей прилипает и держится. Дальше будет ясно, нужно ли еще обрабатывать. Если не лень - можно и пошкурить. Все эти дырочки и насечки - прошлый век, абсолютно не нужно. Грунтовать может тоже оказаться необязательным, но грунтовку лучше с песочком - бетоноконтакт, иначе нет смысла смывать краску.
Ulek написал :
Забавно.
1-Если решите счищать до штукатурки,то грунтовать ,для укрепления основы,необходимо грунтовкой глубокого проникновения(DUFA D14 например).2-Если решите клеить на краску,то грунтовать,для улучшения адгезии, желательно бетоноконтактом.Латексная краска создаёт на своей поверхности прочную водостойкую плёнку,которую не то что смывать,шкурить запаришься.
Дополню waw0375, если решитесь по краске (при том условии, что она не мелится)- не поленитесь сделать зорошую насечку- дрелью, молотком с зубилос, "болгариным"- глубина 5-7 мм, и грунтуя, борозды обязательно обильно грунтоните кистью. Удачи!
Ulek написал :
красились .
и ссылка есть в первом посте
акрилатная краска
смывается легко
waw0375 написал :
waw0375 написал :
Акриловой грунтовкой можно?
ssrr написал :
VALF написал :
VALF написал :
Удачи!
Спасибо.
