#1184701
Подскажите пож-та можно ли закрепить подрозетники предназначенные для ГКЛ на МДФ?
Пирог такой, бетонная стена - 50мм пеноплекс - пенофол - рейки - МДФ.
Будут ли нормально держаться подрозетники, ведь МДФ тоньше гипсокартона, не вырвет ли их ?
Вырвать - не вырвет, но будет болтаться вместе с оргалитом..
Gleden написал :
Кольца с обратной стороны нужно подложить, брали какие-то сантехнические из твердой резины, подходящие по диаметру и толщиной около 10мм.Дополнительно крепили МДФ по периметру блока розеток (изнутри) брусочками.
подрозетник покрепче,толстый пластик(синие гуси не пойдут),в бетон пластиковый дюбель,в него заострённую шпильку D6-8,так ,чтоб получалось по центру подрозетника,в подрозетнике соответственно отверстие,на шпильке две гайки,одна сзади подрозетника(ограничение нажима),другая внутри оного(ограничение на вытяг),держится надёжно
