#1184923
фасадное утепление стены в подъезде пенопластом, поверх которого уже на сетку нанесен Ceresit CT 85.
сейчас только опомнилась что возможно надо было покупать какую-то финишную штукатурку а никак не гипсовую шпатлевку.
Вопросы:
  1. если нанести гипсовую шпатлевку - то что поверх нее, какую-то грунтующую краску?
  2. или лучше купить какую-то штукатурку? и поверх нее грунтующую краску?
  3. осталась грунтовка Ceresit CT 17 - можно ее поверх CT 85 использовать или что-то другое купить? СТ 16?
спасибо!
Гипсовую шпатлевку на фасаде использовать не рекомендуется.
Гипс гидрофилен - впитывает воду. Зимой вода замерзнет и пойдут трещины.
Все краски пропускают влагу (в той или иной степени). Влага может проникать и изнутри - из фундамента, или из помещения. Поэтому:
tatoops написал :
Сожалею, но краска не поможет.
tatoops написал :
  1. или лучше купить какую-то штукатурку? и поверх нее грунтующую краску?
Да, необходимо купить специальную штукатурку. Надежнее из тех, что рекомендуются для систем "теплый фасад". Эти штукатурки должны обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы отводить влагу из системы. Чаще всего - это силоксановые штукатурки. Посмотрите такие у компаний Baucolor, Bitex или TexColor. Есть и другие производители.
tatoops написал :
  1. осталась грунтовка Ceresit CT 17 - можно ее поверх CT 85 использовать или что-то другое купить? СТ 16?
Не знаю номенклатуры Кнауфа, но, если СТ 85 - это та самая гипсовая шпатлевка - ее лучше тщательно удалить. Даже тонкий слой гипсовой шпатлевки в сэндвиче - потенциальный источник проблем. Ceresit CT 17 вы спокойно используете поверх новой штукатурки перед окрашиванием.
Сочувствую и желаю удачи.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
спасибо большое за ответ!
в отношении Ceresit CT 85 то на нем написано что он полимерцементная смесь с минеральными наполнителями и добавками, для защитного слоя при фасадном утеплении применяется.
в отношении грутновки спасибо, как я поняла ее можно использовать и под и на штукатурку что я куплю.
если можно еще два вопроса
  1. поверх штукатурки после грунтовки что оптимальнее нанести? или просто прогрунтовать и все?
  2. а куда можно использовать потом (ремонт весь основной впереди=) эту финишную шпатлевку? все стены будут или обои или плитка, потолок или покраска или гипсокартон. с
    еще раз спасибо!
tatoops написал :
Ну, хорошо бы покрасить. Той фасадной краской (на водной основе) которая вам нравится и укладывается в бюджет.
tatoops написал :
  1. а куда можно использовать потом (ремонт весь основной впереди=) эту финишную шпатлевку? все стены будут или обои или плитка, потолок или покраска или гипсокартон. с
    еще раз спасибо!
Если это финишная гипсовая шпатлевка - ее лучше всего пустить на потолки в сухих помещениях. Пойдет (ограниченно) и поверх гипсокартона - для заделки швов.
Рад был помочь.
спасибо Вам большое!!
помчалась в магазин!
