На легран и АВВ не потяну. Только розеткок 50 штук, а еще выключатели, тв , телефон и инет розетки.
Подскажите, какие розетки купить чтоб в пределах 80 рублей.
Разводка сделана севкабелем.
2Pers,
так понять бы конкретно в чём разница. Один элекрик сегодня рассказывал, что при кз 80% абб с которыми они проводили сей эксперемент (помоему варварский) не отключились. Другой гнал на европейце, правдо я его ''выгнал''. Он хотел поставить 25амперный выключатель на розетку(16 амперную) с подводящими проводами 2.5мм2 алюминия.
2vitaly.M,
спасибо...это я читал в живую. А про импортные пдф можно увидеть?
2Шпатель, АВВ самая подделываемая марка, это все ребята знают. Если у меня в ванной перегорает лампочка, УЗО (Кондор) срабатывает однозначно, значит - правда, а физику процесса сам не понимаю, выходит, что при этом возникает дифф. ток.
Шпатель
Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений
ВТБ! написал :
Что-то в прямоугольнике всё чаще 4500 виднеется, нормальные линейки обычно на 6000.
И только на самой дешёвке 3000 - меньше не видел.
Данный параметр имеет значение ТОЛЬКО при работе с АВТОМАТОМ.
Значение тока КЗ без автомата на корпусе не один производитель не пишет. ТОЛько в расширенных каталогах, причем не на русском языке или в протоколах испытаний на сертификацию.
Вы раньше писали, что "Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений". Я так понял, что Вы имели ввиду быстродействие автомата при коротком замыкании. Если я Вас понял правильно, то вынужден разочаровать. Быстродействие обычных бытовых автоматов не столь велико, чтобы ограничивать ток короткого замыкания.
Lazy_ написал :
В таком случае что Вы понимаете под током КЗ? 8-)
Ток, при котором УЗО ещё сработает при КЗ на землю?
Разумеется, в маркировке речь идёт о токе КЗ, длительность которого ограничена нормированным временем срабатывания вышестоящего автомата. А без согласованного по двум токам (КЗ и длительному, второй возможен после) автомата Правила не дозволяют УЗО ставить.
Нас в данном случае интересует количество электричества. ;-)
Шпатель написал :
... не совсем понял почему написано так... И не имеет большого значения стоит УЗО перед или после автомата...
Может и не имеет большое значение, но в каталогах Леграна указывают отключающую способность УЗО при наличии вышестоящего автомата. И в ГОСТе на УЗО даются схемы испытаний УЗО с вышестоящим защитным прибором.
BV написал :
1) Ток КЗ - зависит от конкретной проводки и соединений
2) УЗО как правило выдерживают меньший ток КЗ чем автоматы того же производителя
Например, в ГОСТ Р 51330.10-99 (Электрооборудования взрывозащищённое. Искробезопасная цепь), в разделе посвящённом требованиям к обеспечивающим искробезопасность предохранителям сказано:
7.3.7 Предохранители должны разрывать цепь при протекании по ней максимально возможного тока. Для систем электроснабжения с напряжением до 250 В переменного тока максимально возможный ток принимают равным 1500 А.
Соответственно и реальные барьерные предохранители (Littelfuse 242) имеют нормированную минимальную разрывную способность 1500 А, при среднем рейтинге 4 кА.
Lazy_ написал :
Юрка
Так вот есть еще один параметр "отключающая способность УЗО при отсутствии вышестоящего автомата" он есть 1500А...
Точнее в ГОСТ Р 50807-95:
"4.2.7 Номинальная включающая и отключающая способность (Im)
Действующее значение ожидаемого тока (2.4.9), который УЗО — Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности ...
4.3.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc)
Указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность...
5.10 ... Предпочтительные значения номинальной включающей и отключающей способности Im:
— для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А...
5.12 ... Предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания Inc для УЗО — Д без встроенной защиты от коротких замыканий выбирают из ряда: 500, 1000, 1500, 3000, 4500, 6000, 10000, 20000 и 50000 А."
BV написал :
Без автомата УЗО и на 6000ампер сдохнет при токе КЗ 1500 ампер через секунды.
У номинальной включающей и отключающей способности (Im) другой смысл:
"8.11.2.2 Проверка номинальной включающей и отключающей способности
Это испытание предназначено для проверки способности УЗО — Д выдерживать токи короткого замыкания, при которых аппарат защиты от коротких замыканий может не сработать, тогда как наличие дифференциального тока вызывает отключение УЗО — Д."
Карива - так себе серия. Очень быстро царапается и пачкается пластик корпуса, контакты разбалтываются. Лично тестировал для журнала. Все-таки бюджетность не идет на пользу изделиям даже хорошей фирмы.
2Сафарова,
У Makel мне не понравились выключатели - только вчера ставил в квартире у подруги (правда куплены были давно). Там винты клемм крепления торчат далеко за заднюю стенку выключателя ничем не заизолированные. Мало того, что открытые (нельзя ставить в металлическую коробку), так еще и в неглубокой коробке провода режут, если их чуть неаккуратно положить. Может есть и другие серии, но мне попалась неудачная. ;(
Я бы порекомендовал VI-KO. Серию, где рамочки вщелкиваются. У меня уже несколько лет стоят - никаких нареканий.
WESSEN?
Бог вас упаси. Я конечно ни чего не хочу сказать об инвалидах, но поверьте, в России и так ни чего не умеют делать руками, а когда это делают еще и не умея видеть.
В общем плохая серия. Кроме того совершенно не встает в пластиковые установочные банки.
По-моему стоит обратить внимание на ряд Gusi - это российские изделия, произведенный по лицензии и под контролем Шнайдер Електрикс (Германия). превосходное сочетание "цена-качество". Еще неплохая есть серия у компании ДЭК.
2 Одиночка:
Гуси не имеют ничего общего с Шнейдер Электрик и являются самостоятельным российским предприятием.
Концерн Шнейдер Электрик представлен в России двумя брендами:
Lexel и Merlin Gerin
Продукция обоих представлена , например, в гипермаркетах Leroy Merlin.
Розетки Lexel серий Standard или Этюд однозначно укладываются в указанный предел в 80р.
По поводу турецкой продукции - каждый решает для себя сам. Просто возьмите в руки и сравните изделие с обратной стороны, там где механизм, с тем изделием, которое вы считаете качественным.
А красивую обертку сейчас сделать проще всего..
Уважаемый Алхимик, когда я покупал установочные изделия Гуси в компаниии ЭТМ, то в паспорте к каждому было указано, что произведено в подмосковье по лицензии Шнайдер Електрикс. Не хочу спорить, может Вы и правы, просто я покупал их последний раз около года назад. Сейчас использую изделия фирмы ДЭК - цены в 2 раза ниже, чем у Lexel или Этюд.
Remont_Forever написал :
А чем это грозит?
а то очень мне одна их релюха подходит.
По поводу релюхи ничего сказать не могу - а вот розетки они счаз стали делать - ну просто отвратные, хуже китайских - сплошные заусенцы, а вместо арматуры - ну просто галимая фольга...
Одиночка написал :
А не подскажите как в арматуре Vi-ko организован контакт для подключения проводов(с какой стороны заходит провод и закручивается винт, какой прижим-плоская гайка или втулка, можно ли на один контакт заводить два провода). Стоит задача подключать розетки с земляным контактом в блоках из четырех штук шлейфом проводом 2,5мм2, удобен ли будет монтаж и реально ли это.
BV написал :
Я не нашел на сайте Леграна в каталоге Валены глубину установки...
странно, а я вижу на 7стр. каталога (который в виде pdf файла 3,5мб) что глубина механизма 21мм , насчет глубины установки там действительно ничего не написано.
В розетках VI-KO под контакт в.т.ч. и земляной входит 2 провода, при необходимости можно выкрутить винт и запустить петлю, т.е не разрывая шлейф. Контакты широкие, подпружиненные, подводка сверху(снизу) по желанию.. Цена одной розетки у нас около 1-1,2$
Кстати, MerlinGerine не является представителем интересов Schneider. Вот их сайт, советую посмотреть чтоб не делать таких вот ошибок. Да, Мерлин использует автоматы на постоянный ток Шнайдера, выпускает и свои, но в основном для внутреннего потребления, но кое что попадает и на рынок. www.mgeups.com www.mgeups.ru
Будет чуть дороже чем вы планировали, но очень высокого качества все мех-мы, очень качественный пластик (не царапается )
Сможете сэкономить на монтаже, т.к. сделаете все сами в легкую( и удовольствие).
Лучше стены не торопитесь обоями или чем еще отделывать, или
подешевле обои купите, зато приобрете изделия, которые будут служить долгие года и без проблем.
Я покупал в ТФС Холдинге со кидкой 20% для физ.лиц пол года назад для новой квартиры, установил сам, сейчас будет еще дешевле т.к. курс ЕВРО опустился.
Серия STYLO( более оокруглые рамки) служит у меня в загородном
доме уже 8 лет, покупал в Германии..правда они испанского производства....
Всем привет.
Не нашел другой более свежей темы насчет розеток, поэтому спрошу тут ))
Что думаете насчет розеток Шнейдер Электрик серии Этюд? Очень даже бюджетные, но выглядят хорошо. Но что с качеством не понятно...
Стоит ли брать именно европейскую сборку или русская тоже пойдет?
Verso написал :
Всем привет.
Некропостинг, но всё же...
Только что работал на даче, ставил 15 накладных розеток, три выключателя, все с дизайном под дерево (сосна). Производство г. Козьмодемьянск. Качество нормальное. На одной розетке я правда сорвал резьбу на винте (розетку поставил другую). Проёмы в пластике выкусывать бокорезами нельзя - пластик расходится. Пилочкой и ножиком только.
