Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#92538
В общем столкнулся с такой проблемой.
Есть стена между ванной и туалетом. В туалете наклеен кафель на этой стене, а ванне на ней же нужно сделать пазы под скрытую прокладку труб мп для сместителя.
Пробивка молотков в этом случае исключается. может отлететь кафель.
Может кто что сможет подсказать ценное?
Стена жби, но по моему помягче будет, чем другие.
Толщина стены? Случаем, не 40-50мм? Такие стены вообще штробить опасно - треснет потом. Я штробы в кирпичных стенках сначала болгаркой режу (230мм алмазный диск по слабоармированному бетону), - 2 реза на расстоянии в ширину штробы. А потом между ними выбиваю легким перфом (Бош 2-26) с плоской лопаткой 20мм или 40мм. Потом, есс-нно, заштукатуриваю штробы (см. фотки)
Prok12 написал :
Точно! А я все думаю, почему все сместители на боковые стенки ванны переносят?
