#1185309
Приобретена китайская люстра на галогенках, внутри 2 транса на 2 группы ламп и какаято хрень под названием Switch. Эта коробочка имеет два входящих провода (220в) и три выходящих - два фазных по одному на каждый транс и общий "0". Пока не подключил люстру хочется понять что это за штуковина и ее предназначение. У меня на люстру стоит двойной выключатель, может выкинуть эту муть и запитать люстру нормально двумя проводами?
switch - это переключатель. Только чего он там делает - непонятно. Может это типа новогодних гирляд с переключением :-)
Подключай, потом отпишешься
Реклама Розетки, выключатели ВЕГА
Эргономичный современный дизайн для любого интерьера жилых, офисных и производственных помещений
Подробнее
AlexE написал :
ИМХО просто клеммник для разводки на два трансформатора
AlexE написал :
Switch
имет в англицком варианте массу знаений
устройство для управления люстрой по 2м проводам.
В вашем случае не нужен.
Просто нигде кроме СССР 3 провода под люстры не использовались--только 2.
AlexE написал :
+1
Это такая штукенция, которая управляет люстрой по двум проводам. Один раз щелкнул выключателем - загорелась одна половинка, два раза - другая половинка, три - обе половинки одновременно. azus6 прав.
совершенно верно.
т.к если бы это был просто клеммник то было бы написано HUB
AlexE написал :
Не помешало бы фото или хотя бы вся цифро-буквенная информация с шильдика этой "штуковины"
iale написал :
Не помешало бы фото
Вот собственно эта хреновина
Думаю все так как сказали azus6 и mww08 отцеплю эту хрень нафиг,
Kis написал :
проверить пока не могу чертова люстра продавалась без лампочек, завтра будут ставить натяжной потолок, проверю потом отдельно
Я себе такую ставил. ,Вкключил загорелась одна группа,выкл.-вкл.другая,выкл.-вкл.обе.Только у меня еще на радиоуправлении,на блоке антенна нарисована.
Да, это девайс для управления по одному проводу.
У него раписано:
Чёрный - общий
Жёлтый и Белый - соответствено группа ламп 1 и 2.
Смотрите, куда они идут - их и задействуйте. Меньше электроники, больше надёжность. Тем более, если выключатель двухклавишный.
Я не стал бы выбрасывать сей девайс. Очень удобная штучка, а если еще с пультом ДУ, то вообще замечательно.
mww08 написал :
Полностью согласен. Ставил очень похожую.
лучше применить в другом светильнике (например на кухне)--где проводка двухпроводная
mww08 написал :
В кухню управление не помешало бы... но с выключателем непонятка... вместо обычного надо ставить какую-то кнопку? А, чтобы погасить, надо щёлкать три раза? Не очень...
Шихаэль Мума написал :
Где логика? Выключил выключатель - обесточил люстру. Следовательно не горит. Все просто!
mww08 написал :
ануда, туплюююю сиводня....
Обычный кнопочный выключатель.
mww08 написал :
С обсуждаемым блоком такое не прокатит.
avmal написал :
Обратите внимание на фото. Там выключатель установлен в первичной цепи. Так, что прокатит.
mww08 написал :
Прокатит, если надо отключить фазу от блока, а надо управлять группами светильников.
avmal написал :
Что значит группами светильников? Эта штучка устанавливается в люстре и управляет только люстрой. Можно сказать, группой лампочек в люстре. Обесточив люстру, Вы тем самым обесточите и лампоки люстры, независимо от того, как они там подключены.
mww08 написал :
Люстра тоже может состоять из одной, двух, как в данной случае, трех ... групп светильников. Или вы можете арматуру с патроном, плафоном ( рассеивателем ) назвать иначе, как светильник?
mww08 написал :
Да, обесточу, но мне надо управлять светильниками и при это не только выключать, но и включать их в разных комбинациях, чего вы не сможете добиться, обесточив все это хозяйство.
avmal написал :
Вот для этого и применяют Switch, о котором писал топикстартер. Я думаю, что идет обсуждение имено того переключателя, о котором он писал, или Вы думаете иначе?
mww08 написал :
Именно для этого, правда, у вас другая точка зрения о функциональном назначении выключателя перед ним.
mww08 написал :
avmal написал :
Моя точка зрения отражена в 6 топике.
Люди можете подсказать где этот свитч купить в интернет магазине!?
2Alex55555 Даю наводку....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav
Спасибо тебе огромное, если бы не эта ссылка, я бы не знал что делать!
В дополнении данной темы хочу спросить как мне подключить люстру с ПДУ? В наличии имеется сама люстра на три рожка (лампочки 220В)+свитч+светодиоды+устройство для питания светодиодов.
Фото почётче можно?
