#1186432
Хочу использовать Bluetooth наушники в паре с телевизором.
in my humble opinion
НМВ, особого смысла для многих в этом нет. Чаще всего Наушники нужны при просмотре TV в ночное время и бегать при этом по квартире - специфично .А расположившись в кресле, провод от наушников особо не мешает, да и качество принципиально выше. Ну разве что при просмотре-прослушивании TV-передач днём в "фоновом" режиме, что-бы другим не мешать - тогда, возможно автономные наушники и имеют смысл.
Наушники уже есть (Sony DR-BT50). Почему бы не использовать. Хотя бы поиграюсь - вдруг понравится
Старлей написал :
Насчет провода еще вопрос, а качество самой собой.
теме ап . та же проблема . на провода аллергия .
Kvost , видел такую приблуду . но совершенно не могу понять , каким образом Jabra A120 , сопрягается с блютуз наушниками . ведь дисплея нет ни на Jabra A120 , не на ушах . :-(((( ????
допустим через телефон её можно увидеть , а вот через наушники то как ?
Что-то грохнулось сообщение выше.
1967 написал :
Существовало два варианта: А120 и А120S (мой) - второй стереофонический.
Сопряжение. Дисплея нет, но есть светодиодный индикатор (совмещён с единственной кнопкой управления), который меняет цвет, мигает с различной частотой в зависимости от режима работы. Режимы выбираются продолжительностью и числом нажатий на эту кнопку (всё описано в инструкции). Наушникам "видеть" адаптер не нужно, потому как у него нет стандартного кода доступа - ставим наушники и адаптер в режим сопряжения и они автоматом друг друга находят. Всё просто. Есть также память на несколько наушников. В общем, я доволен, хотя пользуюсь нечасто.
Kvost, пардон за назойливость , а в качестве приёмника , подходят (сопрягаются) только уши от Jabra , или производитель не имеет значения , главное чтоб поддерживал профиль A2DP ?
как у Вас это реализовано ?
1967 написал :
Именно так. У меня такие
Kvost , огромное спасибо . буду брать себе .
