Народ подскажи что может быть причиной такого явления! Сделан в квартире ремонт! Проводка вся новая! Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне! Щиток с счетчиком в квартире! Как поделено на группы не знаю!
Seym93 написал :
если освещение галогенками, то вероятны наводки от электронных трансформаторов и/или чересчур длинных проводов от них к лампам
Seym93 написал :
может плохой контакт в распайке?из вопроса не понятно как взаимосвязаны ванна и спальня.сколько в щите автоматов?
iale написал :
4Серый написал :
santel-01 написал :
Вариантов может быть масса,начиная от плохо подключенного патрона в светильнике заканчивая,конечно же щитком.
santel-01 написал :
Там ещё есть выключатель .Бывает так,что если он барахлит(бракованный,контакты плохие)и находится на одной линии со спальней,то отсюда и такой эфект.
У нас в деревне это называется "гадание на кофейной гуще".
Светильники- лампы накаливания, и трансформаторов нет вообще. Так что получается дело в распаечной коробке! В щите я сомневаюсь что проблема! Если шина общая нулевая, а фаза как положено в разрыв через автомат!
Тогда получается,что неисправность в распред. коробке или выключателе,короче где то контакт ненадёжный(слабо затянут),а может и в патроне светильника Проверьте эту цепь или попросите проверить
Seym93 написал :
Так о чем тогда думать? Залезайте в коробку и проверяйте, а еще лучше переделывайте все соединения. Вот фотографию соединений в распаечной коробке посмотреть всем было бы интересно. Как и монтажа в щитке ...
А чего её собирать то?Вы разьве никогда не встречались с таким эфектом,когда выключатель включаеш как бы не доконца и лампочка светит не в полную силу? А насчет патрона-так там тоже провод может болтатся,особенно если клемник винтовой.Скорей всего это нулевой провод,из за него обычно возникают такин беды.
Попробую объяснить обоснованно все свои домыслы .Неисправность выключателя проиходит от неполного его срабатывания(недовключения-плохо прилегают контакты),от этого он обычно греется но не всегда.Если в патроне используется зажим винтовогго типа и он плохо зажат,то это тоже одна из причин.Особенно если стоят мощные лампочки в цепи последовательно(а не паралельно,как требуетПУЭ).В распредкоробке(если используются клемники винтовые)тоже может оказатся плохо зажатый контакт,но если там скрутки соединённые пайкой,то неисправности в коробке быть недолжно. В щитке надо проверить и сам автомат защиты(бывают бракованные).
santel-01 написал :
Вот и попробуйте собрать, чтобы нарушив контакт выключателя ванной, замигали лампочки в спальне.
santel-01 написал :
А это что за пункт, который запрещает последовательное включение лампочек?
У меня аналогичная проблема. Любой выключатель в любой части квартиры, холодильник, все это дает сбой работы проектора. При том не только включение, но и выключение. Проводка новая, автоматы Abb, узо есть, в распаечных коробках все на клемах wago, лампочки - икеа светодиодные. Колонки при этом не хрипят.
Как создатель темы решил вопрос и что порекоммендуете мне?
BV написал: psergeevich,
Попробовать включить проектор сразу от щитка через хороший сетевой фильтр.
Троводка трех проводная? Дом новый?
BV, дом новый, проводка по потолку. Боюсь, что от отдельного автомата если подкючать - не поможет т.к при выключении освещения помехи все равно есть, хотя лампы на другом автомате висят
Трудно что-то сказать точно, если сам не видишь. Вообще-то, похоже, либо на плохой ноль, либо на тонкий вводной кабель. Ну, ноль, наверное, можно протянуть.Какой АВ на вводе, и какой кабель?
С исчезновением ламп накаливания это у многих так стало. Что компактлюминесцентные, что светодиодные дико гадят в сеть, особенно при включении.
Сделать что-то, скорее всего, можно со стороны кабеля данных -- сами устройства, если не полная дрянь, фильтруют помехи по сети нормально. Если кабель данных где-то близко параллельно к силовым проходит, убрать подальше. Шаманить с ферритовыми колечками на концах. Возможно, заменить. Для проверки, виноват ли он или что-то еще, принести проектор близко к источнику (комп? медиаплеер?), соединить другим, желательно коротеньким, кабелем и посмотреть, будут ли помехи. Но с этим лучше в соседний форум, в слаботочку.
stroke написал:
Может и кабель - дрянь. Может по экрану ток помехи течет. Может или заземлить, или развязать - шаманить в общем. Ну и конечно ферритовые разьемные фильтры пробовать на дата кабелях и сетевых шнурах. Перевернуть вилки в розетках - чушь, но иногда помогает
