Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: подключил электрическую плиту на 220v к кабелю. Включил конфорки - все работает, в любом сочетании и на максимуме тоже никаких проблем. Но как только включаешь духовку - сразу вырубает автомат. При выключенных комфорках то же самое. Дом новый (1 год), проводка медная с заземлением.
Отключил плиту от заземления - все работает, и духовка и комфорки. Что это может быть? Может кто знает.. Подскажите, пожалуйста!
Я совсем не понимаю в электрике, поэтому выложу фото и приведу цитаты:
"Плита электрическая бытовая типа ЭСЧШ, модели 1424"
Потребляемая мощность конфорок стола 1-1,5кВт
установленная мощность плиты не более 8,1кВт
единовременно потребляемая мощность не более 6кВт
Провод медный, сечение 4кв.мм.
А автомат я сфотографировал
Выбивает общий рубильник (самый первый и широкий) и выскакивает кнопочка Возврат. Нажимаешь кнопку, поднимаешь рубильник и как только поворачиваешь ручку включения духовки - автомат вышибает снова. А без заземления все работает.
Это дифференциальный автомат с защитой, кроме защиты от короткого замыкания, от утечек тока. Намного полезней было бы посмотреть на фотографию плиты, коли уже выяснили что именно срабатывает, и ее подключения. Плита представляет из себя моноблок?
C таким приходилось мталкиваться. ТЭН духовки шьет на корпус, п.э.вырубает УЗО. Обратитесь в сервис, должны все сделать по гарантии. Если сделать невозможно, то поменяют плиту. Проверено..
Плита скорее всего рассчитана как на однофазное так и на трёхфазное подключение. Может быть вы не так поставили одну из перемычек, из-за чего духовка подключена между фазой и землёй. Попросите знакомого электрика проверить ТЭНы и правильность подключения. Кстати, духовка работает при отключении земли?
Разве для трехфазного подключения не должно быть четыре провода? У плиты только три медных многожильных... Один в коричневой изоляции, другой в синей и третий - в желто-зеленой. Я не ставил никаких перемычек, просто соединил провода плиты с кабелем.
Маугли7111 написал :
Я же писал в первом сообщении: Отключил плиту от заземления - все работает, и духовка и конфорки.
В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.
Надо в сервис или знакомого спеца просить .Частенько приходилось плиты перебирать,может еще и пакетник(переключатель)барахлить,смотреть надо так ненасоветуешь
Вообще-то, если плита долго не работала, то, скорее всего, ТЭН мокрый. Либо включите духовку часов на 5 (иногда и 5-ти – мало), либо, просто, через месяц обычной эксплуатации верните землю на место.
Ребята, не занимайтесь ерундой. В данном случае, еще раз повторяю, судя по симптомам, ТЭН пробивает на корпус. Устройство и принцип работы УЗО описывать не буду. Надо искать утечку. Если утечку найти не удалось и от корпуса током не бьет, то возьмите и уберите УЗО с линии на которую подключена плита.
S_CS написал :
Гениально, мля! А заодно купите гробы оптом!
Ток утечки может быть ОЧЕНЬ маленьким. Не надо пугать людей. Если бы в квартире УЗО не было бы, то и проблемы такой мы не обсуждали. Я еще раз обращаю внимание на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК УТЕЧКИ. Это случается сплошь и рядом.
Да, и еще, провода в квартире могут быть старыми. И розетку не плохо было бы проверить....
congos написал :
нельзя основываться на предположениях, если срабатывает УЗО значит духовка неисправна. Надо искать причину и устранять.
Кто бы спорил. У нас в сервисе был аналогичный случай. Заменили в плите почти все. Вышибает УЗО и "хоть ты тресни". Представительство фирмы-изготовителя махнуло шашкой с криком "списать плиту к чертовой матери". Что и было сделано. Сейчас эта плита стоит в одной из квартир, где УЗО нет в принципе. 4 года работает без замечаний. П.э. я и обратил внимание на ОЧЕНЬ маленький ток утечки. Утечка может быть и в подводящих проводах ,если они старые, не только на плите.
Кстати, если есть желание, можно проверить утечку миллиамперметром. Хотя он явно больше 0.03А, а это серьезно.
Вариант N2: убито УЗО. У меня на одном объекте такое выбивалось иногда в момент включения перфоратора (который я в этот момент держу лишь за пластмассовую рукоятку). Там менялся весь щит, поэтому я не стал детально разбираться - просто выкинул его да и все.
Померять ток утечки: если больше 16 mA (минимальный отключющий диф ток допустимый для УЗО с уставкой 30 mA) тогда копать духовку, если менее 1 mA - поменять УЗО, если 5-10 mA - все равно копать духовку и менять УЗО. Вот такая нелинейная зависимость стоимости ремонта от тока утечки получается .
Zhekiss написал :
А без заземления никак нельзя? Вроде током не бьет
dmikos написал :
Дык никто и не пугает:
Судя по фото, данный аппарат срабатывать должен при 30мА .
те ток утечки может достигать этой величины, и при отсутствии заземления ток легко можей пройти по человеку, с последствиями указанными в картинке
Но, плита останется работать, только может и не нужно это будет уже
Авторитетно могу заявить. Для плиты не требуется УЗО. Более чем достаточно заземления. Подключите линию которая идет на плиту в обход УЗО, не забудьте про заземление. Если выбьет сам автомат, то проблема действительно в плите. Как вариант возможно что в вашей плите ноль и земля связанны перемычкой. В любом случае для выполнения данного действия позовите квалифицированного электрика.
Для более точного диагноза выложите фото клеммной колодки плиты.
Petr. написал :
Вряд ли, у Zhekiss УЗО вырубается только при включении духовки, в случае перемычки земля - ноль, вырубалось бы, скорее всего, и при включении конфорок. Но посмотрим на результаты прозвона
если нет како го либо тестера, то нужен проводок, батарейка и лампочка.
Сначала убедись, что лампочка загорается при подключении к батарейке.
Далее:
один полюс батарейки прикалдываешь к желтому проводу, лампочку к синему, оставшиеся контакты лампочки и батарейки соединяешь проводком.
Если лампочка светится - значит "звонится" - те есть перемычка между желтым и синим проводом, если не горит - значит такая перемычка отсутствует.
Неисправность у Вас находится в промежутке: выключатель духовки - провода к ТЭНам - ТЭНы.
Позовите Электрика, знакомого или из эксплуатирующей отгранизации (ЖКХ) он найдёт неисправность, в крайнем случае Вы попадаете на замену ТЭНа.
