#1189128
  1. Перестал работать поджиг на 2-х комфорках панели Аристон. Приставление к свечам отвертки для сокращения зазора пробоя показало, что искра появляется, т.е. напряжение есть, но недостаточное.
  2. Разобрал панель и переставил контакты свечей. Убедился, что все свечи работают ОК, грязь и т.п. непричем, но один контур ВВ блока работает плохо.
  3. Разобрал блок поджига. Проверил попарную проводимость на вторичных обмотках и проводимость на первичной обмотке (все это хозяйство залито эпоксидкой). Все оказалось ОК.
Следовательно, причина низкого напряжения на 2-м контуре кроется где-то на плате.
Пожалуйста, подскажите.
Mozger написал :
А как же тогда чинить? Менять, наверное.
Или подсоединять второй контур на менее ходовые конфорки.
Там, где залито эпоксидкой все ОК. Проводимость на первичной и вторичных обмотках имеется. Причина в чем-то другом.
Mozger написал :
возможно межвитковое
Забыл добавить. Сопротивление на обеих вторичных обмотках одинаковое - 0.36 Ом. Т.е. обмотки точно не виноваты. Причина в детальках на плате.
Mozger написал :
я бы не был так у верен.
Если бы обмотка сгорела, то не было бы проводимости, а при пробое изменилось бы сопротивление.
вы измеряете вторичку, а есть исчо первичка это раз.
пробой даже одного-двух витков в таких девайсах может приводить к описанному это два.
Первичка там общая. Если бы первичка была пробита, то блок бы вообще не работал, а одна пара выводов работает нормально. В том-то все и дело.
Mozger написал :
вот вам и ответ КЗ витков в одной высоковольтной группе
Вот схема трансформатора и результаты проверки проводимостей и сопротивлений.
Mozger написал :
99,9% что
аматор1 написал :
Mozger написал :
меряя это мультиметром вы свято верите в исправность трансформатора?
Иногда прогорает дорожка по изоляции - по плате, или по защитному кожуху...
Mozger написал :
В первичной обмотке могло произойти замыкание между витками. Если произошло это снизу (по схеме), то во вторичной обмотке будет меньше напряжение. В то же время, общая проводимость первички будет ОК.
Похоже на правду?
Да, так может быть. Пойду менять.
