Собственно имеется разводка пропиленовыми трубами.
Можно ли к нему подключить стиральную машину не имея опыта работы с данными трубами и соответствующего инструмента например как на металлических трубах поставил хомут с краником и подключил к ним стиралку.
Обычно, чтобы не переделывать трубопровод покупают проходной кран (у продавцов спрашиваем специальный, для подключения стиралки.
Например, такой
Ставится, к примеру, на кран смывного бачка, или на водорозетку под умывальником - на любое имеющееся место водоразбора.
Сан-Сан написал :
какими трубами сделана разводка - не важно....
главное иметь выход на стир.маш. - резьба, к которой и подсоединяется стир.маш.
Так я и спрашиваю как сделать данный выход.
Есть ли какие переходники (тройники) которые устанвливаются непосредственно на пропиленовую трубу без применения спец инструмента.
Alex_Penza написал :
Например, такой
как это некуда? Рядом нет мойки? Умывальника? унитаза?
Мойка рядом есть, но смеситель подключен с помощью отводов к пропилену и туда если что то добавить то получится не совсем эстетично т.к. смеситель находится выше умывальника, а хочется подключить ниже.
Унитаз тоже есть но уже не рядом.
nikee написал :
придется тянуть шланг из сан узла.
Я так понимаю, вы имеете ввиду гибкую подводку? Очень не советую так делать, надежность такого "шланга" оставляет желать лучшего. Если уж совсем припрет - киньте туда металлопластиковыю трубу, она монтируется без специнструмента. А лучше, конечно, сделать нормальный отвод в трубе, обратившиськ сторонней платной помощи.
Шланг для запитки если и брать,то не в металлической оплетке ,а такой же как на машинке,только нужной длины \есть до 3,5м \ и обязательно в сервисцентре.Надежность шлангов для машинок автоматов , на мой взгляд 100%-ная.Порывов не встречал.Врезку при помощи тройника с хомутом порой делают,но вариант наверно не лучший.Он более подходит для металлической трубы.Полипропилен не расчитан на такие действа.
nikee написал :
Фото сделайте и выложите сюда....
nikee написал :
Какое расстояние?
И вообще - у вас ПП замурован, или по поверхности?
Из всего вышесказанного понял, что к пропилену без спец инструмента не подключится.
Поэтому буду тянуть шланг от унитаза. Ну а шланг буду брать такой же как на стиралке только длинный.
