#1190320
Я начинающий пользователь мотоблока "САЛЮТ", одним словом "Чайник"
Все перечитал, и пользовался поиском. Поиск результатов не дал!
Суть моих 2-х проблем:
1) Очень интересует устройство "Платы карбюратора", точнее механизм привода дроссельной заслонки карбюратора от этой самой платы. Ездил даже в заводской магазин, но там Салюты с движками "Хонда", а у меня двигатель от КАДВИ (ссылка на страничку, чтобы было более ясно "Платы карбюратора" от КАДВИ:
[Плата карбюратора слева, в самом низу странички]). Плата на мото стоит, двигатель заводится, но дроссельная заслонка не открывается, обороты не увеличиваются. Или не хватает какой-либо тяги, или серьги соединения.
Какой — не знаю, т.к. ранее не видел образца! Если можно, то приложите фото!
2) У меня нет ни каких справочных инструкций по эксплуатации мото и вот еще вопрос: Как правильно установить 2-х рядный окучник. Точнее — Мото, к нему балку, через шкворнень с окучниками и далее сцепку?
Спасибо, Сергей.
плата карбюратора имеет только функцию глушения мотора. смотри тяги привода дросельной заслонки
schloser написал :
Да тяги от центробежного регулятора посмотрите (Обычно идет от самого двигателя к карбюратору), она могла соскочить как у самого карбюратора так и с другой стороны, пружинка может стоит, то же соскакивают.
А плата, если я правильно понял какая - это просто выключатель, зажигание на массу замыкает. грубо говоря
Заведите двигатель покачайте пальцем привод дросельной заслонки должен набирать обороты. не в плате дело..
SStepan написал :
Там по любому обычная механика. Просто смотрите что чему передаётся от ручки газа, тросик тяги до заслонки. увидите или что то отвалилось (висит) или потеряли.
