#1190603
Имеется каркасный домик с мансардой 5х6м, который стоит на забетонированных асб.цем. трубах диаметром 15см и закопанные ~ на 1,70. Стоит уже 8лет. Появилась идея пристроить к нему нормальный дом и завести под одну крышу. Вот мучаюсь, какой фундамент делать? Купил даже бур ТИСЭ, но терзают смутные сомнения.
Если делать ленту, то не разойдется ли потом дом в месте стыка двух разных фундаментов?
На общей ленте -заведомо нет, на столбиках - фифти-фифти. Но я бы не стал напрямую скрещивать ежа и ужа...
DSP007 написал :
В том то и беда, что придется. Вопрос как?
Не понял что значит "на общей ленте"?
Общий монолитный фундамент достаточной жесткости, желательно заглублением ниже глубины промерзания.
Если придется - то связывайте используя не общую стену, а переходный тамбур.
DSP007 написал :
Что значит общий монолитный фундамент? Под маленьким домом столбы на 1.70. Вопрос в том, какой фундамент делать под большой дом: Возможно ТИСЭ или мелкозаглубленный ленточный? Что лучше?Как эти два строения будут себя вести друг с другом?
Ленту на глубину промерзания нереально. Во-первых дорого, во-вторых бетономешалку к месту строения не подгонишь, в третьих никаких гарантий, что дома друг об друга тереться не будут.
All написал :
Здесь видимо подразумевалось откопка столбов первого дома до подошвы и далее продолжение на той же глубине траншеи под фундамент второго дома. Затем столбы первого просто окажутся внутри монолита общего фундамента.
All написал :
Для начала, надо уточнить какой какой будет второй дом (материал, размеры, этажность). Какой грунт в зоне предполагаемого строительства по глубине, ровность рельефа.
Без этого будет только много гадания и ненужных вариантов.
All написал :
Как они будут себя вести точно никто не скажет, слишком много факторов.
Если под второй дом мелкозаглублённую ленту, то зимой второй дом будет приподнимать относительно первого каждый год и также каждую весну опускать, т.е. большая проблема по связке и общей крыше и как она будет себя вести.
Если дом по своему типу позволяет столбчатый фундамент, то бы с ТИСЭ не связывался. Скважины буром на 300, столбы на 200 с пяткой на те же 1,7м, песчанно-гравийная обсыпка вокруг них. Если всё сделано нормально, то через год-два (в зависимости от степени усадки и общего состояния) можно объединять дома под общей крышей с не жёсткой связкой между собой.
Wodik написал :
Дом брусовой 2-х этажный 6х9. Грунт-в лучшем случае суглинок, а так чистая глина.
Wodik написал :
Так это и есть практически ТИСЭ
Wodik написал :
Как это?
All написал :
Общего только наличие уширения и то, что там и там железобетонные столбы. Всё остальное отличается.
All написал :
Как это?
Примерно через 2 года второй дом устоится. При равной нагрузке на 1 см2 площади фундамента и заглублённости, однотипном устройстве столбов фундамента, а также при принятии мер по усреднению и стабилизации влажности грунта под и вокруг обоих домов, их подвижки относительно друг друга будут исчислять миллиметрами. Для обвязки домов при их жёсткой связи это будет иметь значение, поскольку в зоне крепления возможно их повреждение при подвижке относительно друг друга. Обеспечить равномерное распределение нагрузки в зоне соединения будет муторно, затратно и скорее всего малоэстетично.
В основании крыши сделать общее основание так, чтобы подвижки домов не влияли на крышу довольно легко.
