Проточный водонагреватель через трансформатор!
Почитал на форумах все пишут что ниже 8 кВТ нет смысла покупать прготочный водогрей. У меня розетка на плите выдерживает максимум 36А, при мощности 8кВт/220/0,8=45 А много.
Можно ли подключить водогрей через однофазный трансформатор и как лучше это реализовать, может где продаются или самому сделать?
Короче напряму через трасф не катит, закон физики не отменить. есть какие то пути, может даже сложнее?
2sunset КПД трансформатора меньше 100%. При равных напряжениях во вторичной и первичной обмотках (разделительный трансформатор) ток в первичной больше, чем во вторичной. Законы физики не обмануть. И взяток они не берут (((
Дядя Сёма° написал :
А как же сварочный аппаратат??? он вообще работает в режиме кз, ток во вторичной обмотке большой, первичную можно подключить к обычной розетке
sunset написал :
У Вас в школе по физике какая оценка была? Двойка? Даже закон сохранения энергии не усвоился?
Мощность (если грубо и на пальцах) -- это произведение напряжения на ток. И она обозначает количество энергии (работы) в единицу времени. Подключив понижающий трансформатор Вы можете, не спалив питающую сеть, значительно увеличить токи нагрузки. Но при этом напряжение на выходе трансформатора падает в той же пропорции, поэтому коэффициент передачи мощности идеального трансформатора равен единице, как того и требует закон сохранения энергии. Плюс на практике еще и потери в трансформаторе надо учитывать. А при упавшем выходном напряжении на том же самом нагревателе вы получите лишь падение тока и уменьшение потребляемой нагревателем мощности.
Сварочник свои бешеные токи развивает при низком выходном сопротивлении практически в режиме короткого замыкания, когда сопротивление нагрузки лишь немного больше нуля.
*** На самом деле не все так грустно. Я вот разницу между трансформаторами тока, напряжения и силовыми тр-ми реально осознал только после окончания института.
Окончательно прозрение и понимание всей фики наступило только когда в живую увидел как раскоротили вторичную обмотку трансформатора тока 8000/5 когда через него протекал ток порядка 7600А.
sunset написал :
(идея заключается в принципе работы трансформатора- вторичную обмотку делаем с более толстыми витками для большего тока, и вся нагрузка ложится на нее, тогда как в первичной обмотке ток мал).
Ну а если ответить серьезно, то для получения той же мощности на выходе (номинал водогрея) при уменьшении тока на входе нужно увеличить напряжение.
Хотите чтобы вместо 45 А водогрей из сети потреблял 4.5А поднимайте напряжение в сети с 220 до 2200В
Solovey написал :
И как ??? Долго звездочки считали???
sunset написал :
Чтобы не придумали, реально- или нереально- рабочее, все эти переделки будут дороже Вашего проточника. У Вас по-хорошему два варианта - взять проточник меньшей мощности или поставить накопитель, что для квартирных сетей (а тем более если старый фонд) более предпочтителен, т.к. ТЭН небольшой мощности.
sunset написал :
Кто делал? идея клевая. можно подключить таким образом хоть 35 кВт
Действительно Нобелевская премия, а как хорошо бы было, платишь "рыжему" за кВт а потребляешь 35!!!!
Ким написал :
Раскорачивал не я. Никто не пострадал. В том месте где раскоротили все прошло достаточно тихо.
Изоляция контрольного кабеля не выдержала такого высокого напряжения и произошел пробой. Ну кабель в этом месте немного подгорел.
Хорошо среагировали быстро и секунды через 3-4 уже отключили генератор.
В итоге отделались легким испугом. Место пробоя заизолировали, трансформатор тока не пострадал.
Ким написал :
На самом деле все не так то просто,я тут почитал-посчитал, на первичной напряжение 220 В-ток один,на вторичной напряжение тоже 220 В, а ток не может быть другим,иначе нарушается закон мощности. Короче можно сделать из одно фазы через трансфик три а потом сместить на 120 градусов с помощью преобразователя,но это уже дороже всех вариантов)))
Люди, подскажите ваще, чтобы посудку помыть вода градусов 60 была хватит 3 кВТ? а то тут люди писали что даже 8 не хватает
sunset написал :
На первичной 220 В, а на вторичной величина напряжения сварки Uсв может составлять 18...24 В. Так при токе 10 А в первичной - примерно 100А во вторичной.
sunset написал :
Поставьте накопительный водогрей. Он наберет водичку, нагреет до установленой температуры и потихоньку будет отдавать при необходимости. У меня на случай отклюсения ГВС висит 50 л Аристон. Хватает посуду помыть. Даже два человека подряд могут душ принять.
да вот вспомнил я,год как универ закончил-голова деревянная стала)
sunset написал :
Если не торопясь, то 4 кила - минимум. У меня сейчас стоит проточник на 6, включается ступенями 2-4-6. На душ едва-едва хватает 6. На руки-посуду 4 нормально, но 6 лучше. Ещё есть одна особенность у проточника: зависимость температуры на выходе от температуры на улице. Есс-но, у меня отключение ГВС выпадает на похолодание. Поубивал бы..
*Pasha* написал :
Так а струя воды какая у вас? тихо льется или нормально? фирма какая, какие нюансы есть при выборе водогрея?
sunset написал :
До 3 л/минуту нормально, больше - чуть тёплая(повторяю, на входе в это время вода ледяная, рукам больно). В общем, "на случай войны" годится. Чтобы пользоваться постоянно - вряд ли. Фирма наша, взял по случаю незадорого.
2sunset Не стал искать начало развития темы про водогрей... Поэтому не знаю Ваших требований к нему. Не задумывались о накопительном (необходимого объёма)? Сужу по установленному в деревне на кухне АТТ 30 литров, вполне устраивает для мытья посуды и хари лица...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
