Доброго дня, Всем!
В чем может быть причина рыхлого поверхностного слоя стяжки, сделанной из пескобетона М-300? Почти по всей площади 19 кв.м. Трещин нет, возраст покрытия около 60 суток. Можно ли такой дефект исправить или только демонтаж стяжки? Может попробовать проверить прочность более глубокого слоя стяжки, но каким способом?
Планируется в качестве финишного покрытия самонивелирущийся пол.
Видел стяжку сразу после заливки, не могу сказать что была сухая. В этой комнате стяжку слишком обильно поливали. Пленкой закрыли на 2-ые сутки. Планируется паркетная доска или ламинат на пробковую подложку, слишком много мнений, пока выбираю...
Слой настолько рыхлый, островками, что снимается шпателем. Но так как плоскость стяжки не идеально ровная снять все шпателем не получается. Хочу попробовать снять крупной наждачной бумагой...
Const-n написал :
снимите щеткой с железным ворсом, все забываю как она называется, правда кисть быстро устает.
Я снимал (после отошедшего наливного пола) толи сгоревший гипс, толи это самое цементное молочко. только желательно в другой руке держать трубу от пылесоса, иначе оч мелкая пылища...
p.s. а какой цвет у этого верхнего слоя? у меня был мутно белого, причем глянцевый и на ощупь гладкий.
В аттаче фотографии фрагментов стяжки. По цвету на цементное молоко не похоже. Щетка с железным ворсом - корщетка. Но у корщетки мягкая щетина, подойдет ли она для таких целей?
Глянцевая и гладкая, светло-серого цвета это и есть цементное молоко. Откуда оно образуется на пов-ти только непонятно Плохо размешивали строители?
Если получится счистить рыхлый верхний слой и под ним окажется твердая основа как дальше действовать:
грунтовать,
заливать предварительно все неровности "наливайкой" небольшим слоем,
подождать 2-3 дня, снова загрунтовать,
заливать наливайкой финишный слой?
PS Деньги на ремонт кончились, придется доделывать часть работ самому. Отсюда и вопросы...
Const-n написал :
Грунтовать - это обязательно. Потом саморастекайкой, только в один слой, никаких слоеных пирогов. Но счистить эту фигню надо обязательно, на ней никакая наливайка не будет держаться.
А ее не надо удалять, она сама удалиться в процессе реакции. И наносить ее надо не по всей стяжке а только на наплывы, а затем, когда все это превратится в пену, просто снять шпателем.
Удачи.
Romariok написал :
p.s.
а какая толщина стяжки? и она случаем у Вас не плавающая на полиэтиленовой пленке?
Около 2,5-4см, на бетонной плите, 3 раза прогрунтованной. По краям стен лежит ободок из полиэтиленовой пленки. Но это моя глупость, попросил строителей когда заливали стяжку положить, беспокоился что гипсовая штукатурка стен заберет влагу из раствора и в итоге стяжка будет недостаточно-прочной по краям.
BV написал :
Чем грунтовали? И почему ТРИ раза? Пленка блестящая появилась после грунтовки?
Грунтовка универсальная латексная Старатели готовая в 10литровых канистрах. Глянец действительно был. Почему 3 раза не скажу, может основание сильно впитывало...
На будущее, чем тогда лучше грунтовать после зачистки стяжки перед наливным полом?
Сколько раз грунтовать? Очень не хочется, чтобы слой наливного пола отслоился...
sergeyX написал :
Прошпаклюйте пол плиточным клеем и не парьтесь
Но счищать то все равно необходимо рыхлый верхний слой? А клеем Вы советуете зашпаклевать, чтобы заполнить неровности после очистки и из-за того что клей не дает усадки?
Финишный слой наливного пола все-равно необходим после такой обработки?
2Const-n
Не слушайте вредных советов. Счистить рыхлый слой до твердого основания обязательно, прогрунтовать после этого обязательно. Дальше легче всего залить саморастекайкой типа "ветонит ваатери плюс". Но только в один слой. Да, а финишное покрытие какое планируется? А то, если, скажем, плитка, то можно обойтись и без саморастекайки.
bc---- написал :
2Const-n
Покрытие - ламинат или паркетная доска. На растекайке, я так понял, не экономить, а то уменя была закуплена Ivsil TieRod 3. Лучше покупать что-нибудь брендовое?
