#1193413
Планирую замену труб в квартире. Всё, от вводного крана.
Скорее всего медью на пайке. Счетчика нет и пока не нужен. Но может понадобиться.
Как предусмотреть его установку при монтаже труб? Как я понял у них разная длина?
Запроектировать под конкретный ( какой?), а потом искать установщиков, ставящих именно такой?
Или вставку на резьбе, а потом выбирать лишнюю длину более короткой вставкой?
А может поставить его сразу, а потом договориться с установщиками что бы оформили его?
Как вариант можно поставить кусочек трубы (бочонок) длиной 80мм (многие счетчики такие) диаметром 3/4 дюйма с использованием накидных гаек (американок)
Если не найдете боченок можно сварить из ПП(две МКРН 3/4)или меди
iv1 написал :
Верно. Логично, просто сходить в магазин с рулеткой и померять длину
предполагаемого к использованию счетчика (н-р, 3/4 Simens, навскидку по памяти - 238 мм).
Надо только учитывать длину всей размерной цепи, включая американки с обеих сторон.
iv1 написал :
+1.
Peterjela написал :
Да не надо никуда ходить. Достаточно интернета. Найти список допущенных к установке счетчиков и на сайте производителей/дилеров найти тех. информацию. Там буквально 2-3 варианта размеров 80мм точно и еще типа 110-130. Это без учета американок
iv1 написал :
Можно и так. Вопрос только в том - во сколько они это оценят. Может нерентабельно оказаться...
Была такая же фигня.. Тоже делали разводку, счетчик ставить не хотели, но место предусмотрели. После анализа рынка (точнее даже посмотрели то что ставят в нашем районе), сделали на двух американках кусок трубы длиной 13 см.
