#1193719
Есть mp3-плеер со сдохшим li-ion аккумулятором. Аккумулятор - просто набор банок с двумя проводками, т.е. никакой платы управляющей зарядом нет, всё делает сам плеер.
И есть не нужный li-полимерный аккумулятор от телефона. Я демонтировал плату управления и осталась голая банка с двумя контактными площадками.
Собственно вопрос в том, что будет, если я припаяю этот li-полимер вместо li-ion? Сумеет ли плеер его правильно заряжать, или всё взорвётся нафиг?
Насколько я понял у полимерных химия точно такая-же, как и у обычных li-ion, просто электролит полимерный, а не жидкий.
Напряжение аккумуляторов может быть разное.
Условно, сделать так как вы хотите можно, но судя по всему опыта в электротехнике у вас маловато и какие ещё могут возникнуть проблемы и последствия после даной переделки заранее сказать невозможно.
Если, замените, не спешите сразу собирать плеер в корпус, включите на зарядку в открытом виде и наблюдайте температурный режим.
Успехов.
Да, напряжение естественно одинаковое, 3.7 V.
Вопрос в том, отличается ли алгоритм зарядки li-ion, от li-pol. Может быть зарядные токи отличаются, или критерий по которому управляющая схема определяет, что аккумулятор заряжен, или ещё что....
Опыта действительно мало, если рискну, то конечно сначала в открытом виде буду проверять.
Литий- полимерные источники питания являются усовершенствованным аналогом литий- ионных батарей. Более правильное название ионно-литиевые полимерные батареи. Литий-полимерные батареи использовать сухой полимер, который позволяет им быть изготовлены в более разнообразных форм и размеров, чем литий-ионного аккумулятора. Так-же это позволяет отказаться от металлической оболочки. Эти два типа батарей имеют аналогичные технические характеристики. Отличие заключается в полимерных добавках, которые делают электролит более стабильным.
Я сделал вот так. И зарядка родная от плеера. Батарея по ёмкости намного больше. Зарядка примерно час. И сутки можно слушать. Топорно получилось Но РаБотает главное.
elcin написал :
Классно получилось! Я вот то-же думаю на свой ноутбук купить батарею BOSCH на 52 ампер. А то на родном аккумуляторе в 2,6 ампера работает всего минут 70 (((. Так вот посчитал что ноутбук будет целых 23 часа работать от такой батареи. Только вес батареи от 16 килограмм )))
За то Работает. Родной батарейки на 8 часов хватало с трудом.... Вес , ну куда деваться...
elcin, а какой тип аккумулятора был у плеера родной и какого типа новые?
Вот пара статей на тему:
Выходит даже обычные li-ion могут довольно сильно различаться в зависимости от типа анода и катода. И от этого зависят пороги напряжений и токов при заряде/разряде.
С другой стороны различия не настолько кардинальны, что бы это привело к воспламенению или взрыву. Во второй статье вообще пишут, что:
Зарядные процессы в Li-polymer аккумуляторах почти идентичны вышеописанным, поэтому для потребителя практически совершенно ни к чему знать какой их двух типов аккумуляторов у него в руках. И все те зарядные устройства, которые он использовал для Li-ion аккумуляторов, годятся и для Li-polymer.
Хотя статья 2001 года, с тех пор могли что-то в полимерниках поменять.
Родной Аккумулятор li-ion вроде. Тонкая пластинка. 3,2В ток не помню уже. Месяца через три эксплуатации совсем перестал держать заряд. В сервисе Такую цену за ремонт ,замену, аккумулятора заломили, что стало грустно. Новый аккумулятор от старой ТФ радио трубки. Вроде NI-CD был. Не понравился относительно долгий заряд и быстрый разряд... Теперь стоит NI-MH 3,2 В и ток 200 или 300 mA. Время заряда "на глазок" около часа. На рабочий день хватает. Аккумулятор брал на рынке рублей за 150.... Зарядка от плеера ,родная, работает.
Наконец заменил аккумулятор.
Был li-ion без управления, поставил li-pol с платой управления. Плеер совершенно не заметил разницы, заряжает и показывает уровень заряда корректно.
Интересует вопрос как правильно пользоваться mp3 плеером c li-pol аккумулятором?
У плеера есть режим самоотключения, когда заряд аккумулятора минимальный. Когда ставлю на зарядку, то сначала загорается красная полоска и через 5-10 секунд как бы плеер включается и начинает показываться индикатор в верхнем правом углу, как бы заряд.
плеер samsung yp-z3 .
Стоит ли доводить плеер до самоотключения или же примерно рассчитывать, пока он еще работает на минимуме и уже тогда ставить на зарядку?
