#1193727
В общем иду смотрю пылесоc кто то выкинул импортный.
Прихватил, думаю гляну что там в нем. В общем движок увы сгорел, на 1.5 кват был.
Но остался регулятор оборотов рабочий. В общем решил его и применить, не нужно кнопку например в дрель лепить, на наждаке обороты регулировать тоже нужно и еще много где, на той же болгарке и т.д.
Вот и решил его сделать отдельной коробочкой и выход для подключения инструмента.
Пока на всем интсрументе не пробывал, кто что думает?
Не забудьте про охлаждение силового элемента регулятора - у моего пылесоса это дело стоит так, что выходящий из мотора воздух дует как раз на силовой элемент.
А так - для практически любого инструмента будет работать. Правда обычно если это промышленное изделие - там где надо, регулятор уже есть.
Там есть какая то пластинка для транзистора или еще что может.
Еще отдельно на фазе какая то железка висит с 2 выводами, круглая как цилиндрик с рубль размерами.
Движки на дрели и наждаке меньше 1.5 кватт. Вот болгарка, та на 1.5 кватт.
В другом инструменте вроде регуляторы уже есть.
типа транзистор - это как раз силовой ключ и есть.
типа рубль - это вроде тепловая защита.
Смысл душить на болгаре обороты? Обороты снижаются за счет снижения мощности - болгара без мощности - полировать разве только что...
Использовал кнопку от перфоратора с плавным пуском, впихнул в подрозетник...:yu регулирую скорость винтом работает
Бриз 999 написал :
Когда нибудь розетки с преобразователем частоты придумают. А управление - с инструмента.
)) А голова тогда зачем??? ))))
Меня дистанционное управление устраивало!!!
Бриз 999 написал :
Подскажите, а если с этой приблудой использовать дрель, как шуруповерт (на ней тоже скорость регулируется, но низ бывает очень редко недостаточно(идет срыв граней шурупа)? ) будет ли от этого еще ниже обороты?
Теоритически можно, надо попробовать, у меня так то три шуруповерта, а дрель... одна
Alex2003 написал :
наждак с коллекторным двигателем?
