#1195046
Из чего посоветуете сделать обрешетку для ПВХ-панелей на застекленный, но не утепленный балкон?
Насколько понимаю, вырианта 3:
  1. Деревянные рейки (допустим, 40x40 или 40x20, сосна) + кляймеры;
  2. Специальные ПВХ рейки + скобы.
  3. Оцинкованный П-образный металлопрофиль + кляймеры(?).
Проше всего, конечно, дерево, но есть опасение за его поведение при перепадах температуры-влажности. Кроме этого продают уже кривые доски, не известно насколько высушенные...
Может надежнее металлопрофиль, хотя и возни больше?
У кого какой опыт?
Я бы выбрал дерево!
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
А поведет его со временем, что, все переделывать?
они же будут прибиты к стенам, куда их уведет?
Вы же их крепить будете, даже если поведет-вы этого не заметете. Можете еще чем то вскрыть, что бы воду не впитывали.
sergeyX написал :
Чем, например?
Может тогда лучше лиственницу?
Краской например.
2lextr
Деревянный каркас проще.Для спокойствия можно пропитать чем-нибудь."Пинотексом",например.
Мое мнение,на наш век и без пропитки хватит.
А я бы выбрал оцинкованный профиль. Не люблю деревянную обрешётку - если стены не ровные, муторно бруски выставлять, чопики там подкладывать. Мне проще выставить профили, как под ГКЛ, и прикрутить панели клопами. Хотя, если вы гипсокартоном никогда не занимались, будет сложнее, там свои нюансы.
Здрасте написал :
Вы предлагаете выстраивать полную конструкцию каркаса из CW и UW профилей? Или просто по аналогии с деревом оцинкованный профиль крепить к стенам?
lextr написал :
Да. По аналогии с деревом смысла нет. И панели шить не вертикально, а горизонтально, сверху вниз.
Удобней и расход меньше.
я бы сделал из оцинкованного профиля.
дерево поведет 100%. Даже если покрасить. Причем листвянку винтом закрутит еще быстрее чем сосну. Это заблуждение - да, лиственница не сгниет, не растрескается как сосна, она тверже, но ведет ее намного сильнее.
Gins написал :
Путем простого крепления к стенам?
Gins написал :
дерево поведет
Но ведь как тут говорили выше, оно же будет к стене приделано...
2lextr
Есть технические характеристики материалов,а есть правда жизни.
Металл не поведет.Хотя можно задать вопрос по поводу применения гипсокартона на балконе.
Металл(каркас) однозначно займет больше места.Наверняка металл долговечнее и т.д. и ля-ля-ля.
А "в натуре",практически всегда,делается деревянная обрешетка.Вполне оказывается достаточно для многолетней эксплуатации.
2mihamaster
Какое сечение досок Вы использовали?
mihamaster написал :
Последний раз лет 10 назад делал. Потом понял, что на профилях и легче делать и качественнее получается. И дело не в том, что металл долговечнее и его не ведёт. Вся конструкция жёсче получается, нет пустот в углах. Даже по вашим фоткам видно, что наружные углы откосов висят в воздухе, во внутренних потолок-стена и стене-стена тоже пустота. Верхнюю рейку ближе к откосу проблемно присверлить. Если делать не лоджию, а балкон, под остеклением проблемно рейки прикручивать, там обычно сами знаете что, а не кирпич.
Согласен, на 1-2 см. Это же не критично? Возможно и подороже будет на чуть чуть. Вот, пожалуй, и все минусы.
Здрасте написал :
Вообще обычно по краям делается спец.плинтус с пазом.(думаю вы в курсе о чем речь).Конечно под него делается рейка.Также не лишним будет сделать рейки почаще.
Просто у каждого свои представления о надежности и эстетике.В данном случае, пожелания заказчика,чтобы типа "почище" было и "..нам здесь не танцевать".
2lextr Я ставил рейки кажется 20 х 40.(20-толщина).Где получался большой перепад по уровню,там ставил 30 мм.Короче,надо сначала все промерить получше.Рейки брали в "Леруа".Там они посуше.
На потолки балконов-лоджий всегда использую гипсокартоновые профиля и саморезы с прессшайбой
Палецкий написал :
Для ПВХ панелей тоже?
А на стены что? Дерево?
lextr написал :
..конечно!
lextr написал :
А на стены что?
..я фанат керамической плитки на стенах балконов-лоджий
Вот посмотри как вариант, дерево и полированная сталь, вполне красиво,
а вот вариант как и кстати утеплять надо чемто серьезным еще фотки
Я бы все-таки пропитал огнебиозащитой.
Gins написал :
Мостики холода, однако...
ssolovov написал :
Дык балкон всё равно не утеплённый.
