#1195372
Добрый день всем участникам. Делаю водопровод в квартире. Возникло пару вопросов по разводке:
  1. Ввод в квартиру 1/2. Планирую ставить фаровские коллектора на 3/4 с отводом на 16-й металопластик (6 потребителей по хвс и 3 по гвс). Перед ними фильтр и редуктор фар. После счётчика планирую вести до фильтра 20-м металопластиком, чтобы не заужать сечение. Вопрос-фильтр+коллектор 1/2 или 3/4 брать. В принципе народ пишет что без разницы, но с другой стороны при 3/4 потерь на фильтре и редукторе будет меньше по сравнению с 1/2. Кто что подскажет?
  2. Какие фитинги выбрать на выходе с коллектора FAR (соответственно и коллектор-метрика или трубная резьба) - родные фаровские метрические под обжимную гайку с разрезным кольцом (смотрел в разрезе-сделано добротно) или накидной FAR под опрессовку.
    Если под опрессовку, смогу ли клещами подлесть при прикрученном к коллектору фитингом?
Склоняюсь к опресовке, хотя метрические родные фаровкие под кольцо не плохи, при том что на видном месте будут находится-всегда можно подтянуть если что.
Вообщем голову сломал, подскажите гуру
P.S. Где в Питере купить трубу МП ОВЕНТРОП (чтобы место провереное)?
Dimmon1980 написал :
  • если финансы позволяют берите 3/4, но и на 1/2 все нормально работает
  • брал метрические коллектора и потом долго огорчался глядя на цену пресс-концовок от FAR, на трубной резьбе выбор концовок под пресс больше, можно взять не FAR-овские. FAR-овские метрические концовки под пресс имеют дополнительно конус с уплотнительными кольцами и ложатся в коллектор идеально, накидную гайку можно затянуть рукой и никаких протечек нет.
  • только когда концовка не накручена на коллектор и при наличии места в шкафу. Вообще если места возле коллектора мало - это операция не для слабонервных. Заранее продумайте как Вы будете концевать трубы подходящие к коллектору.
"только когда концовка не накручена на коллектор и при наличии места в шкафу. Вообще если места возле коллектора мало - это операция не для слабонервных. Заранее продумайте как Вы будете концевать трубы подходящие к коллектору."
Как же потом накручивать концовку с куском трубы метра 3 например?
"FAR-овские метрические концовки под пресс имеют дополнительно конус с уплотнительными кольцами и ложатся в коллектор идеально, накидную гайку можно затянуть рукой и никаких протечек нет."
  • не нашёл таких, есть только под разрезное кольцо с гайкой ((
  • я (не профессионал) трубу сгибал по месту, потом освобождал коллектор и все что можно вокруг, слегка отгибал трубу, чтобы завести обжимные клещи, прессовал концовку, отгибал трубу на место.
Спасибо, чего-то и не заметил (искал в концовках). Да цена кусачая получается.
А какая есть альтернатива фаровским фитингам (A.P.E, Coes ...) ?
  • если речь о метрических концовках, то альтернативы просто нет, а если будете брать коллектор с трубной резьбой, то пресс-концовок с накидной гайкой довольно много - можно выбрать у любого производителя (начиная с Valtec - самый дешевый вариант)
только не валтек
ochkarik-ed написал :
только не валтек
  • у Вас ломались Вальтековские пресс фитинги? Если да, пожалуйста расскажите.
приехали на один домик, толи трубу поменять, то ли еще что, короче открутили гайку с соед.20Х3/4 вместе с концовкой куда труба вставляется
  • т. е. эта концовка вступила в противоборство с Вашим газовым ключом и немеряной силой? Вы ее не придерживали, когда гайку откручивали?
я сначала молотком постучал, ржавчину сбил, а потом открутил газ. ключем №2
№2 это наше все...
MVK-новосел написал :
Лично у меня вот не ломались, и я честно всем клиентам говорю что валтек наверно самая применяемая арматура в массовом строительстве, но сам ей работать готов только в загородных домах, ибо китаесса... больше всего меня раздражает надпись Italy.
Если хотите по честному сделать максимально большое внутреннее сечение берите:
-счетчик Bimeters на 3/4 (Made in italy, не путать с нашим Meter'ом) самый большой и кондовый счетчик из тех что я видел в Питере, реальное внутреннее сечение 14мм - цена порядка 1100р/шт
-редукор RBM на 3/4, входное отверстие неправильной формы, но примерно 14-15мм - порядка 2000р/шт, у всех более дешевых много меньше - примерно 9мм!
Если есть финансы на редукторы Far, Honeywell то лучше их, хотя там уже идет плата за бренд.
А если на Валтеке написано "Made in Italy" - то он где сделан?
Говорят, что Китайцы такое сейчас не пишут???
Всем спасибо за ответы.
Осталось разобраться с МП трубой-выбираю между Coes и Овентроп. Есть ли смысл замарачиваться с овентропом или взять Сoes и не париться?
наверное вы брали трубный коллектор и от трубного пресса фар огорчались - 600р
метрический пресс фар чуть более 300р.
разницы в цене фитингов с разрезным кольцом почти нет
а на трубную резьбу гораздо более выбор фитингов - это да
Я в итоге себе метрические коллекторы взял
Conix написал :
Если Хонейвелл, то только не самые дешевые - D04FS это просто г-но.
in my humble opinion
Можешь взять и то и то, я работаю с Сoes и не парюсь отличная труба
Вообще по поводу Фаровских концовок ситуация интересная.
Если брать коллектор с трубной, то концовка на обжимной МП идет без накидной гайки, т.е.сначала придётся обжимать, потом накручивать (практически нереальная задача при длине трубы больше 2 метров и количестве отводов от 3 штук).
Есть, как уже народ писал, под пресс с накидной гайкой. Обещались привести в понедельник показать,т.к. в наличии в магазине не было. Интересно за счёт чего там идёт уплотнение с коллектором (либо по типу "американки", либо используется конусная вставка в коллектор с двумя уплотнениями,как на концовках FAR для МП под обжим). На картинках по каталогу FAR не понятно.
Вообщем жду понедельника, чтобы определится. Кому будет интересно -отпишусь.
Везде на форуме пишут что если использовать МП трубы, то лучше использовать пресс фитинги, нежели обжимные (с разрезным кольцом).
А объясните мне с физической точки зрения почему? Ведь теоретически (мне так кажется) легче разболтаться обжимному соединению, нежели раскрутиться резьбе?
