#1195991
Доброго времени суток!
Как правильно оштукатурить откосы укепленного металлическим уголком проема.
Боюсь слой 5-6 мм над уголком держаться не будет. Уголок загрунтован грунтовкой для ржавчины.
Как быть, крепить серпянку к откосу и стене накрывая уголок и только потом штукатурить? Еще мысль - приклеить ту же серпянку на ПВА к уголку.
Можно попробовать обернуть этот уголок металлической сеткой и закрепить сетку. Затем оштукатурить...
Обернуть полностью не получится, конструкция не позволит, а вот прикрепить к стене...
Металлическую сетку наверное имеет смысл загрунтовать, чтобы не полезла ржавчина?
newoops написал :
я крепил сеткой что для пенопласта на незагрунтованный уголок на плиточный клей - а затем штукатурил гипсовой штук. - все зашибись держится и дажэ ржа не вышла на поверхности
newoops написал :
Да! но лучше найти оцинкованную сетку, или с другим гальвано-покрытием, что бы ржавчина не проступала....
У меня перемычка из уголка над оконным проемом. Металл покрывал грунтовкой типа ГФ-021 (с добавками против коррозии). Добавил просеянного песка чтобы поверхность не была гладкой. Сверху покрыл "Бетонконтактом". Прибил сетку и заштукатурил.
Тема здесь:
