#1196760
В начале ремонта одну из стен оценил как "ровную" и оштукатурил Ветонитом ЛР+. Однако потом нашел прогиб и прямо по Ветониту нанёс Ротбанд толщиной 4-7 мм. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо брать стамеску, всю эту красоту скалывать, сошлифовывать Ветонит и начинать с "0"?
kiralex написал :
а зачем ? - чето я не догнал
2kiralex
Если очень придираться,если не лень и если при простукивании "бухтит",то лучше снять.
Из личного опыта.Еще до своей ремонтной деятельности,налепил самодельную ЦПС на "Пуфас".
Держится нормально.Про грунтовки и "несовместимость" я тогда и не подозревал.
Наверное поэтому и держится.
Если ротбанд поверх LR+, то однозначно снимать иначе само отвалится со временем.
После сошлифовки сделайте насечки на штукатурке и прогрунтуйте, затем штукатурьте ротбандом
kiralex написал :
kiralex написал :
Снимать!
kiralex написал :
Не понял насчет оштукатурил - слой ветонита сколько? 2см?
И что за стена? бетон, кирпич, Г/картон?
Теоретически:
Если бухтит (проверить простукиванием), и есть сомнения, опрыскать водичкой - и само отвалится, что отвалится - восстановить, там работы на полчаса.
Если не бухтит, то пойдет - куда оно денется.
Хорошенько прогрунтовать сверху грунтовкой глубоко проникновения и будет нормально.
Ветонит лр+ на основе минерального наполнителя, хорошо впитывает, прогрунтовать - будет как скала.
Просто есть риск, если клеить плотные обои, то от влаги обои могут отвалится вместе с ротбандом по менее влагостойкому слою ЛР+, но это маловероятно.
mihamaster написал :
Кстати, кто подскажет - а у известковой штукатурки с совместимостью как?
Есть квартира в кирпичной новостройке, строители все стены оштукатурили чем-то известковым.
До чтения этого форума и не предполагал о таких тонкостях, как несовместимость материалов. Думал: цементная штукатурка для грубого выравнивания, шпаклёвка (не важно - цементная, гипсовая) - для тонкой доводки поверхностей, где надо. А сейчас поначитался - страшно.
Поиск юзал: про сопряжение цемент-гипс написано много, а про известковые материалы только отдельные упоминания и никакой конкретики.
Подскажите, пожалуйста, какими материалами (какой природы) можно работать поверх известковой штукатурки? И какие есть ограничения?
Denis83 написал :
гипсовыми работайте без праблем
Что есть известковая штукатурка? Гарцовка? А цемент добавляли? Если- да- то это цементно-известковая, если нет-строителям! Что она из себя представляет на стене- твердая, рыхлая? В любом раскладе грунтовать, если не сыпится- лучше раза два, а потом доводить гипсовой (если внутрянка) или цементной- наружная (шпаклевками). Дальше можно либо LR, либо чем доводить до ума.
stroika написал :
Спасибо.
А с цементными проблемы могут быть?
Я планировал в ванной стены выравнивать под поклейку плитки чем-нибудь цементным (вплоть до плиточного клея, будет зависеть от объёма, пока не прикидывал), к гипсу во влажных помещениях доверия как-то нет. А в комнатах под обои можно и гипс.
Клеем ровняйте! Только он слоев больших боиться! Либо возьмите цементно-известковую, при замесе клея грамм 200-300 бухните! С ней и работать проще будет и слой держать будет большой!
Denis83 написал :
[QUOTE=Denis83]А с цементными проблемы могут быть?
у меня праблем нет - я и ц\п рвствором по известковому штукатурил - все в норме. Но у других и трещинами покрывался и бухтел.
Denis83 написал :
если слой не большой - то ровняйте густым плит-клеем
Denis83 написал :
а я тока им в ваннах и фигачу
Denis83 написал :
Нужно знать конкретнее, что такое известковое. Это узнать легко, надо позвонить в тех бюро фирмы, кеоторая строила или с какого завода везут смесь штукатурную.
Добавки извести в цементно-песчаный раствор штукатурки повышает его качества: пластичность, трещиноустойчивость, теплостойкость, стабильность и т.д.
Denis83 написал :
не знаю таких ограничений. Но лучше гипсовыми.
Если долали голимой гарцовкой- это не есть хорошо! Гарцовка- это 1 ч негашеной извести + 4-5 частей дерьмового песка-это обычно. В Питере единицы производителей делают качественную гарцовку. Но по любому-при штукатурке в нее добавляется цемент. Известковые (чисто) штукатурки используются лишь в реставрационных работах. Там если по Нету поискать прочнойсть извести- то там смех!!!
VALF написал :
Понятия не имею.
И строители добровольно не признаются - они меня упорно убеждали, что явно известковая стяжка - цементная (по договору должна быть цементная). Стяжку заставил переделать (она ещё и растрескалась вся, и бухтела, так что доказывать, что ещё и материал несоответствующий не пришлось).
Твёрдая, не сыпится, сравнительно ровная - метровый уровень поприкладывал, явных ям-выступов не нашёл, но вертикаль не проверял. Да, еще - кое-где есть волосяные трещины. фото.
А так, спасибо, про грунтовку уже начитался.
VALF написал :
а я вот недавно пытался известковую топором отбить - очень хорошо держалпсь решил оставить ее и поверх ц\п 1:4 заштукатурил. Да и тепло она держит - но не применяют её щас так часто как раньше.
Есть известковыее а есть известково-цементные. Я на практике тока такими растворами внутри штукатурил - мне они в работе понравились .
Цвет можете описать- цементная- более темно серая, известковая- светлее- ближе к грязно белому.
VALF написал :
она .
VALF, stroika, Samar, спасибо, вы меня ещё больше испугали.
Я думал, хоть со стенами ситуация относительно нормальная (стяжку мне строители, повторюсь, уже переделали, причём на этот раз вроде сделали нормально, как это ни удивительно).
Акт приёма-передачи квартиры пока не подписал, ещё есть возможность заставить строителей переделать (в договоре - "улучшенная штукатурка стен", про материал ни слова), но делать это без веских оснований не хочется. Сейчас, наверное, собственную тему создам. Когда здесь спрашивал, не думал, что активное обсуждение получится.
Модераторам просьба - по возможности перенести посты по моему вопросу туда.
Создал тему:
Известковая- вряд ли может быть улучшенной! Вам надо потребовать документацию- чем делали- закупочные и пр.
Просто гарцовка стоит копейки за 50 кг- за качественные составы надо платить деньги! А чего бояться- ввязались в драку-то уже! Машите кулаками...
Denis83 написал :
это наверное имеется ввиду про кривизну стен.
  1. Простая штук. - при оштукатуривании раствор намазывают с сокола а разравнивают соколом или полутёрком. Для большей точности раствор срезают правИлом.
  2. Улучшенная штук. - выполняют по маякам. И ещё и высококачественная есть.
Большое спасибо всем ответившим. Видимо придётся глубоко вздохнуть и снимать. Вот только как? Первый шаг я понял – полить водой и ждать пока наименее прочные участки отвалятся. А дальше? Перфоратор это конечно хорошо, но соседей жалко. Может можно как-то иначе? Без шума, без пыли.
stroika написал :
Боюсь, что адгезия Ротбанда к пыли (LR+) будет не высокая.
Samar написал :
Слой 2-3 мм наверное. Стена - бетон.
