Где можно почитать про то что и чем и на каком режиме пилить?!
Скорость, какой маятник, какая пилка.
У меня появился 135 бош, там 6 скоростей, 4 маятника, и пилок уйма в магазине. Вот и инетересно есть ли какие нить рекомендации по выбору режима для конкретного материала.
Например для пиления фанеры нада скороть такую, маятник такой, пилку такую.
Вообщем думаю понятен вопрос.
eXeC001er написал :
У меня лобзик GST 85 PE и в мануле все было написано.
Если хочеш пилить точно по дереву поперёк обязательно вообще отключи подачу и дай меньше оборотов! Если быстро или особенно по круговому шаблону то подячу побольше обороты средние или большие!пилочка при этом в 2 раза уже обычной!
Если не уверены, то перед работой на заготовке, лучше попробовать разные режимы на обрезке. Чьи либо точные рекомендации всегда будут отклоняться от желаемого Вами качества или скорости работы.
В дополнение к рекомендациям в предыдущему посту могу лишь добавить, что чем мельче зубья тем мельче сколы, но пилить дольше.
Не нужно особо париться над рекомендациями – это так, приблизительный ориентир. К примеру, скорость подачи нигде в рекомендациях не оговаривают – даже не заикаются, а ведь сильно зависит, кто будет пилить – здоровенный бугай или чахлый подросток. Режим резанья – это компромисс между требуемым качеством пропила и мощностью лобзика. Нужно дрова пилить – обороты на полную, маятник самый большой, зубья пилки самые крупные и вперёд, пока обороты проседать не начнут (эээ... ну понятно, что в пределах разумного, геометрия пилки при работе должна сохраняться). Чистенький пропил нужен – маятник отключаем или ставим минимальный, пилку с мелким или умеренным шагом, подаём лобзик не спеша, обороты – зависит от материала. Вообще говоря, чем обороты выше, тем пропил чище, но материал себя по-разному ведёт – фанера может по краям чрезмерно скалываться, пластик – плавиться, ломаться, скалываться и т.д., так что тут поможет небольшой эксперимент и контроль реза (к примеру, для распила фанеры в различных направлениях могут потребоваться разные режимы).
Про пилки – можно купить дешёвенький наборчик с различными видами пилок, там скорее всего на упаковке будут и картинки и рекомендации. А уже чуток попилив ими точно будет известно, что нужно конкретно и купить требуемые пилки от известных брендов.
Specky написал :
В дополнение к предыдущим ораторам.
Не согласен только с поледней рекомендацией - дешевка при работе может вести себя с точностью до наоборот. Начинать лучше с хороших пилок, но сначала потренироваться на обрезках.
"Известных брендов" А Вы их много знаете? Мне встречался только один из доступных. Всречаются иногда пилки Makita, DeWALT и FESTO но чаще всего не в ассортименте и цена кусается.
Alex___dr написал :
Не согласен только с поледней рекомендацией...
Ну, не знаю, я про свой опыт говорю. Помнится, сперва купил наборчик из 5 различных пилок от ребира, рублей 100 стоил где-то. Потом докупил пару пилок стаера. Вполне нормальные пилки для домашнего буратиноделания. Так и пилю ими. Может на более мощном лобзике при интенсивной работе им поплохеет, но у меня пока всё нормально. В комплекте с лобзиком шла фирменная пилка по дереву (макита), подобного же назначения есть ребир. Обоими пилил - разницы особой не заметил. Какая из пилок первой выйдет из строя, такую и куплю из более дорогих.
На счёт брендов. У нас, в основном, бош разных серий распростанён. Есть деволт, kwb (уж не знаю насколько этот бренд брендистый, но стОит как бош), наверное ещё что-то можно найти, особо не присматривался. (Под словом "бренд" я подразумеваю торговую марку, а не производителя.)
Ыщо А.С. Пушкин сказал....:"И опыт - сын ошибок трудных.....". Будет работа - придёт и понимание....Номера 3 или 4 назад во "ВДСИР" была обзорная статья по пилкам, там в принципе всё достаточно подробно и доступно для понимания........
Да не хрена там в ДСИР не понятно для понимания.
Для распиловки фанеры использую пилки с симмеричным расположением зуба, т.е. практически равнобедренный треугольник. И никаких сколов нет. Если нужен чистый рез - берем пилку для чистого реза, т.е.без развода зубьев, Если нужно пилить быстро и потом предполагается фрезеровка - с разводом зубьев. Чем мельче зуб и меньше подкачка, тем чище рез, меньше скорость реза, но не ставте скорость больше 4 - пилка гореть будет.
Samara написал :
Ну вы то поняли....:-)))
