#1197546
Добрый день: купил котел навесной б/у. Отопление в норме, проблема с подогревом воды, включается только при хорошем давлении. Что можно предпринять? Мембрана заменена, может кто подскажет. Буду благодарен
У вас плохо функционирует датчик протока ГВС. Либо засрался, либо ржавчиной покрылся. В любом случае либо поменять сам датчик, либо открывать и чистить свой.
Спасибо за совет, перезвонил продавцу, говорит что не может быть, надо просто его удлинить как то, короче не знаю даже, а подскажите, еще варианты могут быть. 18 квт не мало? Влияет на проблему? Заранее благодарю
Развод. 18 Квт. вполне достаточно. А так причин может быть три - датчик потока, который дает котлу команду на переключение в режим ГВС, трехходовой клапан, который переключает поток теплоносителя с контура отопления на вторичный теплообменник ГВС, и датчик температуры ГВС (NTC). Неисправность любого из трех устройств может привести к Вашей проблеме. Если вышесказанное Вам мало о чем говорит, то вызовите специалиста, дешевле встанет. Настенные котлы наворочены внутри не хуже персонального компьютера.
dmvt1 всё верно, но отчасти: Автор написал, что включается только при сильном напоре воды, следовательно можно сделать вывод, что 3-х ходовой и датчик температуры здесь ни причём.
А вот датчик протока - самое то!
Датчики протока бывают разные по принципу действия: на основе датчика Холла, просто контактная группа. На основе датчика Холла также бывают 2-х типов: "вертушки" - в потоке воды вращается вертушка и в зависимости от количества импульсов передаваемых на датчик, котёл регулирует температуру. Такие датчики самые капризные, т.к. вертушка покрывается ржавым налётом и очень туго вращается, либо изнашиваются посадочные места, и тогда только замена датчика.
Но есть и другой тип: в потоке воды устанавливается магнитная заслонка, когда появляется поток воды, он её поднимает, и датчик размыкается, котёл греет воду, когда проток прекращается, заслонка падает в исходное состояние, и тогда котёл прекращает греть воду. Такие датчики не прихотливы, и их чистить нужно очень редко.
Смысл вот в чем: продавец дал год гарантии, но лишних телодвижений делать не желает (говорит что главное что он должен нагревать воду до 60 град.за 3 мин., а то что пол куба воды при этом тю-тю, его не катит хотя ввозит котлы б/у уже 6 лет. Теперь буду его напрягать, пусть чинит. Спасибо огромное за помощь и удачи Вам
А такой, ну магнитный, подойдет к моему котлу?
Да дело не в том, что подойдёт или нет, дело в том какой у вас установлен. желательно бы фото внутренностей котла.
Кстати, посмотрите по инструкции какой минимальный расход воды должен идти через котёл. А то понятия напора большого и маленького могут быть разные.
Вот, самое главное! Инструкции то и нет. Фото попробую вложить..
Дайте точную модель котла, а там мы сами все найдем. На Junkers документация не проблема. Это не какой нибудь китай безымянный.
Спасибо, завтра постараюсь узнать, под крышкой фольгированая табличка наполовину оборвана, там скорее была модель. Но я выясню. Еще раз благодарю за оказаное внимание, у нас все ноль внимания, продали и делу конец
Для 2-х точек потребителей ГВС желательно котел на 24 кВт и вы получите примерно 14 литров горячей воды в минуту
Табличка наполовину оборвана, сохранились обрывки фраз... последнее: (...VR18 AME 23S0015 (возможно что первая буква ...WR18...) Вобщем если поможете , ребята с меня магар)))
Первое, что можно сказать сразу - меняйте тонкую газовую подводку на толстую, иначе никогда нормальной мощности ( а это актуально на ГВС) не получите.
Зайдите вот сюда
Там вам помогут больше чем здесь
Понял, спасибо, а мою модель нельзя по фото вычислить?
