#1198791
В коридоре идёт открытая проводка (провода прикреплены к плоским стенам).
Как замаскировать эти провода, чтобы стены стали ровными?
Есть идея вырезать по контурам гипсолисты, образовав которыми выемки (штробы) под существующие провода. Тогда как крепить гипсолисты-просто саморезами? Или добавить какой-либо клей под листы для прочности?
Надо ли искать клей, помимо саморезов?
Вот пособие хорошее- А не лучше штробу для проводов и заштукатурить?
waw0375 написал :
При такой проводке какие стены - доски/дранка/штукатурка?
Тогда штробить очень легко, я недавно делал , на метр уходит 5-8 минут.
2kman при досках и дранке скрытая в штробу проводка запрещена.
