Прошу оценить работу сантехника.
Меняли старые трубы отопления на новые + добавлены байпассы.
Я вот не совсем понимаю, почему в одном случае байпасс смещен от стояка, в других - нет.
Заранее спасибо за ответы.
Если батареи нормально прогреваются при открытом байпассе,то снимите с крана байпасса поворотную ручку....если норм раб только при закрытом байпассе снимите все ручки
Цитата:Сообщение от SHAXTERШаровыми краньями регулировать нельзячто регулировать нельзя - это понятно. но можно ведь полностью отключить.и так никто и не ответил, почему в одном случае байпасс смещен от стояка, а в других - идет в стояке, т.е. напрямую.как должно быть по уму?
fontanero написал :
Ему так было удобней.У вас все будет работать,чего заморачиваться?
работать то оно конечно будет.Главное чтоб сам жилец не запутался ненароком в этих "трех березках".И тем самым не оставил весь стояк без отопления,сам того не подозревая.
Zhek@ написал :
Вот наиглавнейшая проблема.Точнее домочадцы,там находятся самые шаловливые ручки.
