я сталивался с таким , кафель не глазурованый, а качество покраски плохое и тянет цвет любой затирки. затирать затиркой под общий тон кафеля. или купить новый кафель.
2Box-4all х.з.- первый раз встречаюсь с такой проблемой - и атласом затирал - все ок. Может действительно с плиткой что-то не так . Если затерли бы белой - может и небылоб такой фигни. А че это итал плита ?
stroika написал :
Это плитка совместного предприятия "Керама-мараци".
В 2005 году Группа КЕРАМА (Россия) вошла в состав MARAZZI GROUP (Италия) – крупнейшего мирового производителя строительной керамики. Результатом объединения стала новая торговая марка Kerama Marazzi .
2Box-4all я в основном тока с итал и испан работаю - режэ с белорус - никогда с такой проблемой не встречался тьфу-тьфу. Заказчик ведь и не поверит што плита говённая - скажэт мол што руки с опы растут
Год назад имел аналогичную проблему с глазурированным керамогранитом (!) известной итальянской фирмы Sacis. В с/у рисунок из светлой и синей плитки. Дык синяя затирка Lugato (разведенная их же латексом) въелась за полчаса (!) в светлую плитку так, что потом спец.кислотами было не оттереть... В итоге две дорогущие плитки 45х45см вообще менял, а часть из них драил неделю, а потом - плюнул нафих. Думаю, дело не столько в плитке, сколько в затирке: на мешке с латексом для затирки было об этом категорично написано: вытирать излишки немедля.
Prok12 написал :
Наверно в этом все дело .
Хотя остаются подозрения, что краситель пропитался через торец плитки и просвечивается сквозь краску на поверхности плитки, ибо краска нанесенв фактурно (неравномерно) и есть вероятность, то она в некоторых местах слишком тонкая.
плитка выполнена на линии"рота-колор".косяк скорее всего в технологии нанесения глазури(сонные операторы)).отсюда следует:проверять плитку при покупке,при малейшем подозрении-не брать.
Только в плитке.Сталкиваюсь постоянно,но только на керамограните.Перед затиркой обязательно проверяю.Время нанесения и удаления затирки роли не играют.Ставлю в известность заказчика.При затирке в тон проблема устраняется(скорее становится невидимой).
руслан1111 написал :
Запросто. У меня 10 штук декора. Так одна из плиток оказалась без глазури: её ветошью протираешь, а на ней остаются остатки ветоши. еле-еле просто оттер. Видимо прийдется ее дельфином обработать перед затиркой швов
Aleksei12 написал :
Думаю что дело в плитке.Затирал Сопрой итальянскую плитку-покрасилась.Отмыл порошком.Правда 2 квадрата драил часа 4.
Я прочитал здесь на одной из веток, что уксус оттирает отлично (правда шла речь про затирку другой фирмы). Я попробовал и результат нулевой. Поэтому я и подумал, что пигменты пропитались под глазурь через торец плитки
Керама-мараци не только с Атласом не дружит. Похожая фигня при затирке Кесто тоже бывает. И смывать за несколько минут не помогает. Похоже, что из швов краситель под глазурь диффузирует...
Box-4all написал :
Плитка Керама-Марацци т.н. 1-го сорта - очень кривая, если ее приложить друг к другу внутренней стороной. Плиточники это подтвердили, хотя кладут идеально, говорят, работать просто с такой сложнее. Не исключаю, что это не единственный огрех. Мы покупали недавно из коллекции Модерн/ Варан.
