#1199691
на 3квт трансформаторе индикатор светится-цепляешь на вторичную обмотку,сам дребезжит у 5 ''соседей" такого нет.тестером напряжения отн-но земли нет,напряжения в норме,изоляция в норме.
Не совсем качественная сборка транса. Необходимо выявить источник звука и зафиксировать эту дребезжащую деталь.
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
а почему индикатор "сияет"?
вяч написал :
Какой трансформатор - параметры вторичной обмотки, что питает, схема включения ?
10в и 60в-на симистор-на нагреватель.Печь для отжига кремния,старая35 лет.Но концы вторичной откинуты-индикаторная отвертка светится как на первичной что смущает потому как на соседних тран-х ничего не светится.
вяч написал :
Не наводку ли "индикатор" ловит ?
Попробуйте вторичные обмотки нагрузить ЛН и тогда уже проверить.
Не помешает ( сняв сетевое питание ) прозвонить прочность изоляции между перв. и втор. обмотками мегометром ( 500-1000 В)
Попробую-вроде и подключенные светились-может в самом симисторе обрыв.Спасибо.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
iale написал :
самый имхо достоверный и правильный метод.
а так же проверить сопротивление между металлическим корпусом и каждой обмоткой.
