режу картины из кафеля ,но есть проблема слишком долго подгонять сколы по глазури может кто подкажет чтото новое в технологии такой обработки. воду, наждачные диски, зубной станок с наждачными цилиндрами, диски по камню, алмазные несадки, алмазные пилы , буры,ну и еще по мелочам ,я использую. станок режущий алмазной струей мне не покарману.
Может немного не в тему. А можно,если не сложно и не жалко описать технологию? И классно было бы фото увидеть! А какая основа? А какой клей? И,вообще,чевойэто?
Просто с другом обсуждал сегодня - столешница из плитки(он квартиру купил - денег мало)думали о изготовлении столешницы - взять фанеру,или гвл, купить несколько цветов плитки из остатков,наломать ее и выложить орнамент произвольный,приклеить например на жидкие гвозди и затереть затиркой перемешанной с лаком! Можно так сделать?
сергей722 написал :
А зачем Вам станок?Недавно столкнувшись с гидрорезкой,обнаружил,что львиная стоимость погонного метра реза лежит в компьютерной подготовке материала(во всяком случае,там где я это делал).Создайте рисунок,сделайте раскладку плитки,подготовьте материал с ходу годный для чтения компьютером станка(в Автокаде или другой программе) и делите доход с обладателями данного станка.При наличии заказов думаю и у Вас,и у них доходы только увеличатся.
работал до позна, фото поставлю завтра. станок это понятно только заказчики не идут на комп.юрезку. хотят руками. и потом даже ликала жгут. картины редкость в основном крутые 3-4 раза в год , даже если комп. как он ему пол 10 на 14 в спираль из 2 цветов вырежет? еще в центре круг для паркета.
Если вопрос ко мне,то это так и было.Рез по прямой-200р.м.п.,рез по произвольной кривой-240р.м.п.,рез по шаблону-600р.м.п.В моем случае это была простая кривая(но не произвольная),которую без проблем создал на компьютере и передал в виде файла.Но вот перевести рисунок на язык цифр, работа будет сложной,но наверно более интересной и качество гарантированно выше,чем использование болгарки,эл.лобзика,наждачных и полировочных кругов.Умея рисовать и имея вкус наверно лучше потратить время на освоение программ и договориться с с конторой производящей резку,чем тратить еще большее время на пыльную и непроизводительную работу по ручной резке плитки.Немного иной способ получения конечного результата и зарабатывания средств. Но вот с авторским правом могут быть проблемы.Не исключено,что контора впоследствии не будет тиражировать Ваши рисунки.
попробуйте выложить допустим на яндексе покрупнее, и интересно бы сам процесс посмотреть.А насчет сколов я режу с небольшим запасом а потом "черепашкой" прохожу
процесс везде разный, я одно время занимался женской обувью там модели по лекалам. и по кафелю если не большой размер переношу рис. на ликала раскладываешь кафель рисуешь и точешь. если перед работой кафель замочить то пыли практически нет , не греется глянец и ровнее рез. на болгарку придумал сосуд вместо ручки сподачей воды на диск, главное не мочить болгарку, забыл как дышать пылью. а учет шва и шлифовки обязательно. большой помошник эл.лобзик на станине с алмазной пилой . касательно( www.plito4nik.ru[/url) не ппонял что дадут мои снимки на этом сайте, по работе на снимках вроде сложностей нет.
russo написал :
тут тоже речь о гидро-образивной резке?
Да.
russo написал :
выбирайте нормальные конторы. или по шаблону.
У нас в крае по моему только одна,в 200 км от места жительства.Ну а копия,она и есть копия,тем более что рисунок обычно привязан к помещению и плитке.По шаблону это только если вручную,а если на гидрорезке,то они по любому будут переводить в цифру,и у них остаются копия.
для полноценной загрузки Вам надо всего лишь снять все галочки в опциях загрузки. а после загрузки опубликовать ссылку под номером 1 из списка, появляющегося после загрузки.
если желаете уменьшить размеры фото - повнимательнее посмотрите на интерфейс. там все просто.
AndyMirror написал :
Технологию реза расскажите. Или вы всё лобзиком делаете? А пол. И что это там за прямая резка плитки в центре пола?
рисую на стене примерный рисунок , синий был расчитан в виде капли окружающей ванну, там строгая геометрия обе стороны полностью симетричны, волны резались произвольно ,приложил начертил как мне больше понраволось, и режу. режу сначала первую деталь которая будет клеится, потом допустим на белую ложу уже вырезанную желтую деталь чтоб целые стороны четко совпадали. тонким маркером обчерчиваю место среза, на нужной стороне белого ставлю крестик, чтоб не попутать нужную деталь. и основное рез- режу 115ым диском , маленькой слабомощной болгаркой( она нежнее режет) хороший диск позволяет не скалывать глазурь до 1мм к краю маркера. затем беру шлифовальный диск по камню , и снимаю из под глазури глину, улом гдето 30град. не задевая саму глазурь, потом наждачка по камню(липучка) она черного цвета 40-60 номера, снимаю и саму глазурь, так чтоб маркер исчез(не переборщить) , получается что ширина маркера и погонка понем дает такой рез и без точных приборов.
а в полу вырезка -это люк под пол, там погребок и коммуникации по отплению ,водопроводу ,канализации. пол кстати деревянный, накрыт USB ,4 раза грунтован , и сверху кафель на церезит 17 с добавлением ПВА.
