#1199863
Разбирал сегодня вентилятор ВЕНТС 100 ВКО - перестал крутиться (уже работает S&P TDM 100 пару дней на его месте). Почистил от намотавшейся и набившейся в подшипники пыли, собрал - работает. Вопрос, что за двигатель в нем (фото ниже). Вроде как асинхронник, но обмотки две, а не три. Каков его принцип действия? Просвятите, если кто знает.
а конденсатор где ?
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
вот еще один моторчик----здесь всего одна обмотка.
очень простой и надежный.
У этого двигателя в статоре заложены КЗ витки, на фото их видно, они и создают сдвиг фазы.
dinamit007 написал :
ВЕНТС 100 ВКО
ВЕНТС..... Знакомое слово..... У нас на работе таких парочка..... канальных..... Там ампер-витки на статоре для первичного сдвига фазы, но у нас всего две обмотки на статоре. Третья обмотка скорее всего предназначена для работы двигателя на повышенном напряжении/понижения оборотов при нормальном напряжении, а включена последовательно с одной из обмоток.
объясните, пожалуйста, что-такое ампер-витки, и где они намотаны.
Ампер-витки это короткозамкнутая вторичная обмотка на статоре двигателя намотанная в прорезях железа статора. Эти короткозамкнутые витки (3-6 шт. с каждой стороны двигателя, с одной из сторон катушки статора) создают сдвиг магнитного поля статора в пространстве, вызывая некоторый сдвиг фазы магнитного поля, выполняют роль пусковой обмотки, которая работает непрерывно, пока двигатель включён. Такое техническое решение применяется в маломощных двигателях мощностью не более 50 Вт (может и 100 Вт). Сие техническое решение нецелесообразно применять в мощных двигателях, поскольку от этого заметно снижается КПД двигателя, зато не нужен пусковой конденсатор. Так-же, от этого технического решения страдает пусковой момент двигателя, но это окупается простотой конструкции.
Вот именно. Грязь не даёт двигателю стартовать, не хватает пускового момента. Если бы его не выключали, то он продолжал бы работать, пока эта грязь не сожрала бы подшипники.
azus6 написал :
Ты эта.., не путаешь? Похож на коллекторный двигатель, а у автора асинхронный
Какая у коллекторного надежность?
нет у него коллектора. И обмотки на роторе нету.
Ну, значит, показалось. Движок похож на тот, что в детских игрушках используется, на батарейках
движок работает от 220 вольт.
стоял в качестве вентилятора в форточке.
всего 1 обмотка.
Маугли7111 написал :
Ясненько... Я его выключил, когда шум вентилятора в канале пропал... Гудёж (от обмоток) был еле-еле слышный и всё... Почистил - теперь работает (правда, в канале сейчас другой стоит, этот в резерве - думал сначала, что обмотки сгорели...).
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Выходит так, он сначала работал, потом загрязнился, а когда загрязнённость достигла катастрофической для него отметки, заклинил. Значит, критическая точка загрязнённости пройдена была уже давно.
