Стиралка ARDO FLS105S При включении на любой режим стирки беспрерывно работает подача воды в отдел для порошка, и постоянно идет ее слив, машинка в это время работает т.е. крутит барабан. Даже при переключения переключателя в положение STOP вода продолжает поступать через отсек для порошка непрерывно Работает ли нагревание воды незнаю т.к. вода циркулирует постоянно, тестером напряжение не замерял, фильтр чист. Клапана вроде целы (прозванивал местный умелец :-)), Подача воды прекращается только после выключения стиралки из разетки. Внешних (имею ввиду внутренних) повреждений ( залитостей, подтеков, следов нагара и опалин) нет. Инструкцию по эксплуатации можно выкинуть ничего грамотного и толкогого в ней нет. Снял главный электронный модуль MINISEL Внешний осмотр опять ничего не дал вроде все в норме Только на одном штекерном контакте, один из 5-ти контактов имеет немного подпаленный вид Куда ведет незнаю но плата и все элементы на ней внешне целы. Розетка не заземлена Когда нормально работала иногда при прикосании к барабану немного пощипывало. сейчас вроде нет. Рылся в интернете понял что на этих машинках основной поломкой является выход из строя модуля MINISEL Но так ли это или нет незнаю Есть ли какие нибудь конкретные тесты Или что вы можете мне посоветовать на счет решения этой проблемы А то что-то неохото переть её (путь неблизкий 3-е суток) весит довольно прилично, либо просто отправить плату на замену В общем финансовые и физические затраты сами понимаете. Если кто нибудь сталкивался с этой проблемой просьба пожалуста помочь полезным советом. Спасибо!
