#1200414
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста советом! Необходимо перенести балконную дверь (панельная 16-ти этажка), как указано на рисунке
и встает проблема с радиатором отопления. Радиатор необходимой длины не помещается между стеной и планируемой балконной дверью. На рисунке показаны два возможных решения проблемы. Вариант №1 предпочтительнее, т. к. радиатор при этом располагается как положено под окном.
Но вопрос! Допускается ли показанный на рисунке изгиб-подъем подводящей трубы? Говорят при этом возникают какие то проблемы с завоздушиванием системы и трудности со сливом воды.
А в варианте №2 радиаторы меньшей длины располагаются один над другим и в стороне от окна, при этом как утверждают эффективность теплоотдачи понижается. Ну и плюс понижается эстетичность - радиатор расположен очень высоко.
Какой вариант выбрать? Или может кто посоветует еще варианты?
Заранее спасибо за ответы всем откликнувшимся.
подающую трубу провести над окнами,опустить на радиатор.А обратку провести снизу,как у вас на рисунке.Труба сверху декорируеся и закрывается коробом из гипсокартона .В него же можно карниз сделать.
Еще вариант-ваш вариант №2,только вместо двух биметаллических радиаторов поставить один,но высокий.Арбонию например.
Сантехнические работы Москва и область
Начните с того, есть ли у вас офоициальное разрешение проектной организации на перенос балконной двери. Дело в том, что подоконный выступ является элементом жесткости. Как бы чего не рухнуло.
Zhek@ написал :
Этот вариант рассматривался, но труба пройдет через окно, как то не очень красиво иметь трубу посредине окна.
Если можете объясните пожалуйста квалифицировано, почему нельзя принять вариан №1?
Что при этом происходит?
evgenygrig написал :
Ну разрешения естественно нет, честно говоря не понимаю как подоконный выступ может обеспечиватьжесткость. Что там на что опирается?
dvalera написал :
не через окно а над ним,т.е.в 5 см от потолка.
Zhek@ написал :
да это понятно, я имею ввиду вниз, опуская трубу вниз к радиатору я попадаю на окно
не надо дварь переносить. Керамзитобетонная панель с балконной дверью достаточно серьезно армирована. Вы хотите всю эту арматуру перерубить. Одумайтесь, пока не поздно...
Байпасс написал :
Да я может и одумаюсь но объясните пожалуйста кто нибудь. Почему нельзя? какие могут быть последствия? Это в смысле трудно выполнить, или это действительно опасно? Почему опасно?
Хотелось бы получить действительно квалифицированный и аргументированный ответ.
Уважаемые evgenygrig
и Байпасс
Байпасс написал :
Не могли бы вы аргументированно объяснить свои опасения. А то зародили во мне тень сомнения, что я уж наверно исам пойду в проэктную организацию за разрешением, а то мало ли что...
Но хотелось бы услышать и ваше мнение - почему именно нельзя переносить балконную дверь? Где там элементы жесткости и что значит перерубить арматуру - это сложно или опасно. ПОЧЕМУ?
Ауууу...спецы!!! отзовитесь!!!
Если уж решились на перенос,подключение сделать нижнее.Единственный минус - при отключении отопления будет завоздушиваться.Нужен кран Маевского
Спасибо. понял. если решусь на "операцию" кран обязательно поставлю. Правда теперь не знаю решусь или нет. Тут напугали меня элементами жесткости и усиленной арматурой, а толком ничего не объяснили... Теперь пока не разберусь что к чему делать ничего естественно не буду.
