#1200497
Нагреватель нужен для эксплуатации на время отключения горячей воды. Сегодня в леруа видел какую-то модель на 20 литров, к сожалению, не запомнил название. У этой модели есть огроменный плюс - она помещается в сантехнический шкаф рядом с трубами. Любые другие нагреватели объемом 30 литров и больше придется ставить под раковину, как-то придумывать напольную установку, и хранить на балконе весь период, когда он не нужен. В общем, монтаж в шкаф был бы идеален, но терзает вопрос, хватит ли 20 литров на прием душа? Я не привередливый, готов даже намыливать голову с выключенной водой, 2 недели в году можно потерпеть, а то с кастрюлями уже задолбался.
PS Уже самому интересно, что за нагреватель я увидел. Попытался найти в интернете, вообще никаких моделей 20 литров. Либо 15, либо 30.
для душа на 1 рыло-не менее 50л
Байпасс Это на два рыла без особой экономии. Пробовал поларис и аристон с идентичными результатами.
На одну персону 20 литров с готовностью отключать воду при намыливании должно хватить, хотя я бы ставил 30.
2Threepwood Я бы тоже ставил, если бы его было куда воткнуть. 30л - это только под раковину в ванной, и 2 недели об него спотыкаться, т.к. будет торчать. И остальной год будет занимать место на балконе. Вообще странно, что я так и не смог найти нагревателей узкого вертикального исполнения. Даже серия Slim от аристона по глубине * ширине 35х37см, а у меня максимум 32х33см Чуть-чуть не влазит, но увы, канализационный стояк на 4 см в сторону не подвинешь.
Делал самопал у родителей на 20 л. в советские времена.Просто бак с ТЭНом.Нагревали до приемлемой темп-ры.Внатяжку помыться хватало.А в вашем можно до 90 нагреть.Можно вполне помыться.Когда-то , в море,кончился запас воды,так умудрялись помыться чайником 5л воды,выпрошенным у машиниста опреснителя.Но это уже экстрим.
20 л. хватит, если нагревать воду до 70-80С и потом разбавлять. Получится литров 30-40 теплой воды.
Я в старые времена чтобы в ванной помыться кипятил на газовой плите 3 ведра воды. Этого, с учетом разбавления потом холодной водой, хватало налить половину ванны (160см) воды примерно (с учетом помещения в нее тела), посидеть в ней и потом еще ополоснуться.
Так что просто принять душ 20 литров хватит. Но вот потом ни на что не останется
Себе ставил Термекс слим,30 л.Хватает помыться,но без запаса.Кстати,глубина 30 см.тоже нужна была минимальная глубина + если снять кронштейн и повесить просто на стену,получилось 28,5 см.
Electrolux Slim на 30 литров как раз 32 см в диаметре. У меня только такой влез...
rald написал :
Спасибо за наводку, посмотрю!
У меня уже 3 года стоит Полярис (вертикальный) на 30 л для семьи из 4-х челов. Смонтировал я его над унитазом. Он же является своеобразной подставкой для ведра и всё что в нем(не тяжелое). А вообще-то есть очень привлекательные горизонтальные баки, небольшого диаметра, но до 1,5м длинной. Сейчас задумал поменять на более объемный, т.к. приезжая с речки кто-то долго ходит не умытый. Нужно понимать, что чем больше жидкости, тем дольше нагрев. Конечно буду вешать горизонтальный в угол под потолок, литров на 60, вверху он никому мешать не будет. Запах после двух-трех сливов проходит.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4056
На период отключения горячей воды для 3-х человек вполне хватает 30-литрового Электролюкса. Не шикуем, конечно, но помыть посуду, умыться, помыть голову и принять душ вполне хватает. (Душ, конечно, не сразу для всех, нужно какое то время, чтобы вода вновь прогрелась .)
50л.
Мне наверное хвататит раз 8 помыться в душе, если экономно конечно.
Жене - на 1 раз
Кстати сливать воду, как рекомендуют изготовители не очень-то хорошо. Без воды происходит окисление внутренней части аппарата. Перед отключением на продолжительное время, необходимо прогреть воду в накопителе и просто выкл. Моё мнение.
wozon написал :
просто выкл
а вы подумали как будет работать анод, защищающий бачок от коррозии???????
Alex74 написал :
50л.
Alex74 написал :
Жене - на 1 раз
Мне на 1 раз , чтоб не нервничать, нужно минимум 80
sver4ook написал :
А что, ему для работы электричество подводят?
P.S. Вообще до сих пор не могу понять от чего защищает этот анод?
  1. От коррозии бака? А зачем тогда супер-пупер-нано-керамика? И прочие нержавейки?
  2. От коррозии тэна? Это наиболее правдоподобная версия. Но тэны тоже ведь можно делать с коррозионно-стойкими покрытиями (как в чайнике).
  3. От нарастания накипи в баке?
Господа, а почему не хотите проточник. Занимает минимум места, мобилен, неприхотлив.
ma-masha написал :
Ну вы и грязнуля
А по теме, нагреватель стал заметно медленнее нагревать воду. Наверное накипь. Кто-нибудь разбирал свой? Меняли ли магниевый анод? Где такая штука продается?
дока-с написал :
Минусы
1) только на 1 потребитель
2) слабо греет, или см п3
3) нужна дикая мощность для многих квартир типа 5-8квт, или см п2
4) на виду
дока-с написал :
Главным образом потому что более-менее приличный проточник требует минимум киловатт 7-8. У меня, например, просто сеть не выдержит столько.
Согласен по многим вашим пунктам.
у меня стоит 5,5 квт, для летнего отключения очень удобно, так как не обладаю болшим сан узлом, к тому же пришлось протянуть отдельную линию от счётчика.
Но не знаю теперь, что такое 2 недели греть кастрюльки с водой + всё остальное время этот прибор спокойненько лежит себе на антрисольке, при этом не занимая особо места!!!
bc---- написал :
Я такой 50-литровый втиснул в нишу за унитазом слева от канализационного стояка (я так понял, у Вас тоже П-44 ДСК-1?). Пришлось помучиться (например, кусок "доски" слева оторвать- иначе толстая часть бака не влазила), но это того стоило. Зазор между канализационной трубой и баком получился миллиметров пять.
Кстати, не сверлил дырок: взял монтажный профиль на рынке, связал поперечинами, и еще сделал распорку вверху- чтобы бак не падал. Теперь вся конструкция стоит жестко, но не висит на стене. Что-то я этой стене санкабины не доверяю.
Заодно и все подводки и краны поменял.
2дока-с
В леруа видел 2 модели накопительных нагревателей на 20 литров. У одного из них мощность как раз 5.5 кВт. Прямо все интересней и интересней. Получается этакий полунакопительный-полупроточный. Сегодня съезжу узнаю точное название модели.
дока-с написал :
Потому что 5-7 кВт дают чуть воду нормлаьной температуры с родной лейкой с уменьшенным расходом. Для нормального подогрева надо киловатт 10, а это далеко не в любой квартире можно подключить.
In-line проточники есть, но проблему мощности они не снимают -)
bc---- написал :
Polaris stream скорее всего.
2Threepwood
Именно. Но он, к сожалению, не прошел по габаритам. Так что купил Polaris FD-20V. Теперь соображаю, как его повесить. По техническим причинам крепление для подвеса нагревателя должно находиться на расстоянии 14-15см от стенки.
Из практики использования проточного водонагревателя мощ. 2,5 кВт (около 2-х лет). Для того чтобы помыться в душе, недостаточно давления воды, т.к. при хорошем напоре температура не поднимаеться выше 20-25 град.. А вот чтобы руки (посуду и т.д.) помыть или набрать гор. воду, а потом разбавить, то это можно. Так что - только для умывальника. По крайней мере такую мощность сеть держит.
Вчера установил эту штуковину. Сегодня провел тест-драйв. 20 литров воды, нагретой до 75 градусов хватает для душа с некоторым запасом. Конечно, только в режиме "закрыл воду-намылился-открыл". Если постоянно открытая вода - либо мыться еле теплой, либо не хватит. В общем, 2 недели в году перекантоваться - более чем достаточно.
wozon написал :
Давления воды то хватает.Он просто не успевает ее нагревать.Струйка наверно со спичку.
