#1202694
Не очень это красиво.
На стенах, там где белая, не темнеет, а там где с добавлением колера - тоже немного темнеет.
В чем может быть дело?
telesar написал :
Вода, попавшая в затирку, изменяет преломление и отражение света.
Затирку можно обработать специальной пропиткой для швов ( Атлас Дельфин например ), но цветные швы могут при этом немного изменить тон в сторону более темного.
Применение пропитки лишь оттягивает срок потемнения затирки, в любом случае она потемнеет при длительном воздействием влаги. У меня в ванной белые швы и пропитка атлас - потемнения есть. Хотя нужно признать, темнеет не так сильно как без пропитки.
Я имею в виду временное потемнение, то есть пока вода не высохнет. Получается затирка все-таки впитывает воду, а потом высыхает?
telesar написал :
Если затирка на цем. основе и не обработана защ. составом, то при каждом попадании воды она будет темнеть, по мере высыхания - светлеть.
Тогда как объяснить, что на стенах не темнеет?
Просто тем что она белая, и это незаметно?
telesar написал :
Примерно так - это не столь заметно. Побрызгайте водой на стену и приглядитесь...
