BLANCO написал :
на выходе горячей воды стоит 30 см шланг гибкий в оплетке, меняю подвод воды, вопрос к этому шлангу можно подключать трубу ППР штаби, а может его открутить и напрямую?
Плохи оба варианта и то, что у Вас сейчас.
Резина в оплетке, особенно на Гор.В. - самый аврийноопасный участок водопровода.
ППР штаби хорош, но есть рекомендации (и я их поддерживаю) подключать именно к ГК (от нее иногда очень горячая водичка, особенно при открытии крана) через 1-1,5 м !
Рекомендую Вам ППР - далее 1...1,5 м отожженной (гнущейся) медной трубы 15 мм, оканчивающейся фитингом с накидной гайкой, либо компрессионным фитигом 15-1/2ВР" для непосредственного подключения к ГК.
Peterjela написал :
Так это само слабое звено разводки!!
То что это слабое звено понимаю, писал в Юнкерс, ответили что он (гибкая подводка), необходима для компенсации тепловых расширений, если будет жесткая, то плохо. Вот я и думаю, как и что ставить.
по подключению ГК уже были темы, но эту развернули....
Peterjela написал :
да, рекомендуется. особенно это касается старых ГК без автоматики, где вполне возможно закипание. правда длина металлического участка мне помнится "не менее 50 см". в какой-то теме уже писАл, что видел много подключений напрямую МП без всяких металлических участков, в том числе и на компрессионных фитингах и на старых ВПГ-18,23... никто не жаловался. конечно, если использовать ГК как котёл, или у вас есть любители помыться при 95градусах или используете её как чайник, тогда только сталюку бесшовную
Peterjela написал :
По-моему - бред. Может еще кто прокомментирует?
только чисто теоретически. даже если сразу труба муруется в стену, то она же не открытая, а в оболочке. имхо этого достаточно для компенсации расширений на таких участках.
BLANCO написал :
Или обратиться в сервис и поменять его, для перестраховки?
Лучше отказаться вообще от резины в оплетке.
Я cлышал о"сервисах", гарантирующих безопасность системы с ГП при ее замене с их участием
каждые 8 мес. (и не реже!). Задумайтесь почему так часто?,- хотя Вы в курсе!
Оно Вам надо?!
VoXa_07 написал :
Можете записать в 100 % факт моего сослуживца - металлопластиковая труба на выходе из колонки (не автомат) "выползла" из фитинга... Колонкой пользовались, человек был дома, что спасло от затопления горячей водой 4-х этажей,
записАл.
действительно, выход может "выползти" из фитинга если эти фитинги не обслуживать - периодически не подтягивать, но только во время пользования ГК. Сложно не заметить аварию, когда вода перестала литься из душа, например, но хлещет в другом месте.
В другое время ХВ должна быть перекрыта на входе ГК. И там долговечность и безаварийность зависит от качества как труб и фитингов, так и от ручек монтажника.
VoXa_07 написал :
Ну, Вы и загнули! (Хотя, если МП использован- может только так и надо )
Никто так не делает. Это что же медный теплобменник все время будет "обезвоживаться"?!
Низзя!
Прошу совета по газ. отводу
хочу сделать облицовку ГКЛ и закрыть газ. стояк, сделать съёмным доступ
возник вопрос по отводу с кранами
сечас они распологаются между вар. панелью и вытяжкой встраевомой (закрывает отвод, но не краны)
оставить как есть (для декорации закрыть решеткой)
перенести вверх (под тех люк)
перенести вниз вправо (влево невозможно духовка и ПММ)
Не знаю, может сегодня и нельзя, но некоторое время назад наличие крана на входе ГК было одним из условий для разрешение эксплуатации от органов горгаза. Что изменилось в калонках (отечественных) за это время? В лучшую сторону, думаю, уж точно ничего.
