#93605
Привет всем.
Вопрос конечно чайниковский но тем не менее.
Хочу провести короб в уголке потолок:стена.
Сверлить неудобно.
Потолок и стена: наклеены обои.
Заранее благодарен за ответы.
Скажи уж сразу, какого сечения короб собираешься на "жидкие гвозди" клеить?
прорезать обои и приклеить к стене
Короб сечением.... сантиметра полтора.
Почему сразу на жидкие гвозди?
Я как раз и не знаю
Вот и спрашиваю у целого города мастеров, чем собственно и как.
Насчет прорезать - мысль!
Dremdem написал :
Хочу провести короб в уголке потолок:стена. Сверлить неудобно. Потолок и стена: наклеены обои
Как вариант - приклеить термопистолетом.
Я так к обоям приклеивал пластиковый корпус блока питания. Держалось оч.хорошо. Когда пришлось снимать, снимал с использовнием строительного фена.
Если термопистолет есть, нужно лишь капнуть клея на плинтус и проверить, насколько крепко он держится на этом пластике. Термоклей не к каждому пластику липнет.
Shprot написал :
Как вариант - приклеить термопистолетом. Я так к обоям приклеивал пластиковый корпус блока питания. Держалось оч.хорошо. Когда пришлось снимать, снимал с использовнием строительного фена. Если термопистолет есть, нужно лишь капнуть клея на плинтус и проверить, насколько крепко он держится на этом пластике. Термоклей не к каждому пластику липнет.
Спасибо за совет!
Попробую сегодня вечерком.
2Dremdem Если разочаруетесь в приклейке, то что мешает сделать отверстия в стыке потолок-стена. Короба крепить прямо в угол.
Узкий короб крепить дюбелями гемморно, шляпка короб плющит и его "колбасит", а уж в угол тем более, нижний край не прижат будет, совсем порнография получится, да и большие шансы на то, что дырки получатся изрядно большего размера чем надо, стена просто выкрошится на стыке с потолком. Клеить, в принципе, можно и на обои, зависит от фактуры обоев, насколько хорошо они держатся и насколько ровная стена (при монтаже коробов, даже вроде ровная стена часто оказывается не совсем и ровной ). Я клеил на двусторонний скотч (короба бывают и самоклеющиеся изначально)
А если не под потолком, а по плинтусу? Существуют электроплинтуса, с каналами под кабель.
Викторыч написал :
Я тоже склоняюсь к этому варианту.
Вот вопросик насчет этого скотча: он бывает какой-то особенный строительный. Или он всегда один и тот-же?
ал99екс написал :
Да я хотел провода от домашнего кинотеатра к колонкам провести.
Сам DVD висит на кронштейне наверху.
Провода соответственно черно-красные. Обои - белые
Проще всего провести по углам потолок/стена.
Dremdem написал :
одень белые трубки
