А подскажите, пожалуйста, уважаемые обладатели "сладкой парочки" или отдельных предметов набора какой-нибудь ориентир - кому насколько хватает 1 зарядки аккумулятора. В одной из тем нашел, например, такое утверждение -130 шурупов 6х60. Это с засверливанием или без? Может кто еще какие примеры приведет? Если можно, поподробнее.
А то что-то сложилось впечатление, что мои аккумы быстро разряжаются (или просто я, привыкнув к Хитачи DS12DVF3, теперь хочу от малышей невозможного )
Igorn написал :
Сам сталкнулся с темже: явно более низкое значение ёмкости/меньшая мощность чем отмечали на форуме,полный саморозряд одной АКБ в теч.3-4нед.Время покупки октябрь прошлого года. В начале этого месяца сдал в ремонт,уже звонили заменены обе.
P.S.То же GSR+GDR.
Подозреваю что BOSCH для данного комплета была поставленна бракованая партия Li ячеек от SANYO. Сразу об этом подумал как возникли подозрения в отношении обоих АКБ. А массовых возвратов нет т.к. большенство пользователей просто не в курсе о возможностях данных аппаратов, по сему не слишком требовательны.
Повторюсь это только предположение.
На вскидку, не помните информация на аккумуляторах была нанесена белой краской или лазерной маркировкой?
Заодно как получите акки из ремонта, поделитесь откуда они будут родом. Просто интересно становится уже...
Тоже завтра гляну маркировку. Интересно, претензии по аккумам в течение какого времени со дня приобретения принимаются? 6 месяцев?
Емкость можно оценить измерением времени разряда, нагрузив сопротивлением известного номинала и контролируя напряжение на аккуме. До какого напряжения безопасно для здоровья акккума разряжать, не подскажете?
Но всё-таки, может быть, кто-нибудь напишет емкость "в шурупах" Интересно на макс нагрузке (рег. момента на 10 чтобы периодически срабатывал)
Ток скоре всего С/5.
Гарантия год,(13стр,в ветке Профессиональный электроинструмент Bosch: вопросы и комментарии.) в сервесе возможно прейдётся настаивать, в моём выразили б-о-о-льшие сомнение по поводу гарантии, но не артачились особо, взяли.
Завтра все сервис-центры по стране будут завалены аккумами "сомнювающихся"
Надо торопиться - как вал обращений пойдёт, перестанут принимать по гарантии
А, может, затестим для начала на однотипных нагрузках, чтобы зря не сомневаться ?
krivoru4ka написал :
У меня польские аккумуляторы. 1,3 А*ч. Поскольку покупал "для дома, для семьи", то проверить максимальный диаметр или на максимальном усилии не получилось. Один раз делали скворечник, скрепляли между собой части саморезами с засверливанием + ремонт дверцы шкафчика на даче, один раз чинил выдвижной ящик с многократным выкручиванием и обратным закручиванием винтов. Вот и всего два случая, когда заряд на одном акке закончился. Но ощущение большого заряда все равно есть. Да и что переживать, если второй акк заряжается всего за полчаса.
Он сам отключится раньше не давая упасть напряжению до недопустимого уровня. Просто не тянет и все.
2Nikson Надпись была белой краской т.е. поизводство Малайзия.
А у меня стяжку 7см в заводские отверстия(4мм и для верхней части 7мм) в ДСП головку утопить за подлецо немог,приходилось "достукивать" GDR`ом.Фосфотированые саморезы 3,5Х40 не топил при прикручивании фанеры 10ки к сосновому брусу.
У меня тоже Малайзия, кроме того, на одной из граней выдавлены термоспособом цифры/буквы- те что видны -"...8213М 2008"
А у вас у кого-что?
Zaurus написал :
Это в штатном режиме разряда, а я хочу измерить фактическую ёмкость простейшим способом - по времени разряда на сопротивлении определенной величины. Тут без контроля напряжения не обойтись - или неправильное значение емкости получится, или аккумулятору поплохеет
-А трещетка моментная (на 10) срабатывала при этом? Если нет, тогда конечно, был повод задуматься
Но показатель качества аккума не только в "топил/не топил", а, в большей степени, именно в количестве шурупов, которые можно закрутить
Фосфотированые саморезы 3,5Х40 не топил при прикручивании фанеры 10-ки к сосновому брусу.
Kvost написал :
С исправным акком головы таким должен отрывать.
Головку самореза топить должен. А вот головы отрывать - это, наверное, вы загнули. По крайней мере, мой бошевский инструмент (GWI 10,8 V-Li и GSR 10,8 V-Li 2) так делает, т.е. головки топит, но оторвать их ему силы не хватает.
Головы саморезам, по крайней мере у меня, отрывает другой шурик - на 36 В. Но это уже другая - сверх тяжёлая весовая категория.
Kvost написал :
С прессшайбой в массивный металл крутил в положении "сверление". Может быть саморезы такие попались, но факты отрыва голов имели место.
krivoru4ka с помощью шурика крутил саморезы в фанеру. Примерно тоже самое делал и я. Вы же крутили - в металл. У нас с вами разные саморезы и закручивали мы их - в разный материал. Вот поэтому то и получились расхождения.
Ваше подозрение безосновательное. Никаких специальных выборок мы не делаем - для акций или не для акций. На все есть один контроль качества. И при малейших сомнениях продажи сразу останавливаем до устранения. При этом целые партии приходится уничтожать из-за дефекта, который никто не обнаружит, т.к. он может возникунуть при спец. условиях и ипри определенной фазе Луны. Тем не менее, если отдел качества прикажет - партия бракуется.
По вашим аккумуляторам - однозначно сказать трудно. Может штатная работа, может нет. Может, их дилер хранил неправильно. Обращайтесь в сервис. Первые 6 мес. после покупки (если я не ошибаюсь) д.б. гарантийная замена.
