#1202718
Доброго времени суток. Подскажите будет ли работать такая схема, стояк развернуть не реально, углы получаются 90 град. Будут ли проблемы в дальнейшей эксплуатации?
а стена со стороны стиралки из какого материала?Заштробить можно?Тогда проводите слив со стиралки на высоте 50 см. с уклоном в сторону стояка и врезайте ее в лежак 100 в любом удобном месте.
А выход каналии от стояка сразу двумя полуотводами к стенке повернуть и на унитаз.
Сантехнические работы Москва и область
до стиралки тяните не менее 40, а лучше - 50
dinamit007 написал :
зачем?у нее же напорный слив.Фсе прогонит и прочистит...
2dinamit007 как всегда, в точку
ratnik.74 написал :
реально.. и надо это сделать, раз уж взялись...
Пижон подскажите каким образом
ratnik.74 Из чего стояк?
Alex74 Чугун, диаметр 150.
зачем к стиралке труба больше 32?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8815
ratnik.74 написал :
...будет ли работать такая схема, стояк развернуть не реально, углы получаются 90 град. Будут ли проблемы в дальнейшей эксплуатации?
Развернуть 150 чугун ,действительно нереально.Фото такого же стояка прилагаю.Будет работать,т.к. есть низкий коэф.шероховатости вн. поверхности 100мм пластиковой трубы и если соблюдены уклоны и остальные 90 гр.углы собраны из двух по 45 гр.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
bbk1998 написал :
наверное, для режима турбослив
тащил через стяжку 32 трубу(выбрал металопласт для перестраховки, из соображений гладкости повехности)
ratnik.74 написал :
Если у Вас нет возможности сделать углы двумя по 45гр, то ставьте 90гр. и установите ревизии, как на рисунке
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Поднимаю тему, так как подошла пора сантехмонтажа. Изменились и пожелания по дизайну помещения.
Сантехники не соглашаются на переворот стояка Унитаз и бидэ подвесные.
Прошу подсказать возможна ли такая разводка канальи и будет ли это работать.
Коричневым отметил предполагаемую каналью.
ratnik.74 написал :
Разводка возможна и будет работать, если s-образный лежак будет иметь уклон 2см на метр и будет выполнен углами в 45гр. При входе лежака в стояк предусмотрите ревизию
ratnik.74 написал :
мало денег предлагаете
Палецкий написал :
Вот это и настараживает(((
BV написал :
Обычно, человек знающий своё "дело" назначает цену.
ratnik.74 написал :
Вы не внимательны ..написано: "Разводка возможна и будет работать" ..не вижу причин для беспокойства
Палецкий написал :
Вы не внимательны
простите, действительно невнимателен. Спасибо.
ratnik.74 написал :
Советую Вам поменять местами унитаз и биде.
Работать будет. Про углы и уклоны сказано выше.
ratnik.74 написал :
Не получится развернуть. Правильно делают, не соглашаются.
ratnik.74 написал :
Работать будет. Возможно унитаз и биде придется устанавливать выше чем должно быть. Можно поставить , чтобы не срывало сифон биде.
Контакты здесь
2master.msk +++
master.msk написал :
Не получается поменять местами, мешают трубы(((
из за труб смастерил низкую инсталяшку под биде
вакуумный клапан
Подскажите пожалуйста в каком месте его воткнуть правильно.
ratnik.74 написал :
В Вашей ситуации его втыкать негде ..да и смысла тоже нет
ratnik.74 написал :
Затруднительно по рисунку сказать....Где- то между биде и стояком.
Контакты здесь
Палецкий написал :
Очень прошу, разъясните пожалуйста почему(((
если поставить его между унитазом и биде, он работать не будет?
ratnik.74 написал :
Почему негде или почему ненадобно?
почему ненадобно?
Короб в котором будут спрятаны инсталяции глубиной 450мм. Стена на которой будут висеть унитаз и биде 1800мм, от левой стены до унитаза 200мм, между унитазом и биде 300мм. Подиум будет залит после сборки канализации. Высота не критична, лишь бы всё работало без дальнейших проблем.
ratnik.74 написал :
Будет.
Контакты здесь
ratnik.74 написал :
почему ненадобно?
Потому что ставят такие девайсы в системы канализации, у которых отсутствует или не работает вентиляция (сообщение с атмосферой). У Вас как бы в этом плане полный порядок. Аэратор устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора по стояку или лежаку. Кроме того, этот девайс с течением времени перестает быть герметичным и при установке, надо обеспечить к нему хороший доступ для вероятной замены.
ЗЫ. На всякий случай напомню о ревизии
