Подключил колонку (новую).Все согласно инструкции.Вытяжка отличная.Напор воды нормальный.
Проблема: после зажигания через 5-10 сек. происходит выключение газа.Термодатчик вытяжки постоянно замкнут.Что еще проверить?
Посмотрите на термопару - датчик огня, она должна нагреваться на огне. Если она далеко от огня то, попробуйте подогнуть её поближе. Но бывает и неисправность самой термопары.
шумит газовая колонка Нева 4513
у меня шумит колонка Нева 4513 . подскажите пож. , это конструктивный дефект или настраивается каким либо образом ? прибор новый , устанавливала служба магазина . Заранее благодарен .
Если убавить напор воды , шум меняется ( нота пониже ), но тише становится не существенно к сожалению.... да и хочется , чтоб напор был !!! штоп сдувало !!! ) ....... надо было покупать китайский прибор.....
Теплообменник для газовой колонки НЕВА 4513
Подскажите, пожалуйста, где можно купить теплообменник для газовой колонки НЕВА 4513? В Москве и области или сайт в интернет-магазине. На главном сайте ГАЗАППАРАТ в Санкт-Петербурге и у посредников предлагают только преобрести саму газовую колонку, а теплообменники отдельно не продают !
Колонка газовая Нева 4513 быстро гаснет
Всем привет.
Мне понравилось в колонки лазить.
У знакомых (хороших и совсем небогатых) колонка Нева 4513 с автоподжигом.
При открытии воды нормально искрит и зажигает. А через 3-7 секунд гаснет. Напор нормальный. Тяга в порядке. Проявляется не всегда, а примерно в половине случаев. Иногда горит и горит себе. А иногда просто гаснет и усе.
Мастера вызывать, так оно дорого может получиться... Куда там можно залезть и почистить/подкрутить?
А вы в паспорте на колонку посмотрите-там указаны возможные неисправности и способы их устранения.Хотя я склоняюсь к мысли,что рарушилась тарелочка ,на которую давит мембрана.Но-это только предположение.К вам вопрос-колонка так давно работает или с самого начала?
В паспорт даже не глядел... Скорее всего как обычно - "обратиться в сервис".
Колонке 2 с небольшим года. Глючит где-то чуть больше недельки. Причем им уже вроде такую фигню кто-то ремонтировал... то есть это "рецидив".
1.открыть колонку.2.проверить установку и чистоту электрода ионизации-чистый,прямо над горелкой,зазор 3-4мм. .3Проверить контакты на датчике тяги идатчике перегрева.4.Проверить при срабатывание микровыключателя в момент включения и очень желательно когда гаснет .Если колонка гаснет а при этом микрик выключается -заменить мембрану водяного блока. Если колонка выключается .Микрик остается включен-проверить датчики тяги и перегрева .Для проверки перемкнуть контакты .Если причина в них-заменить .Если оставите перемычки -вы потенциальный самоубийца ,или убийца.Возможна неисправность микровыключателя- подходит с любой китайской колонки.
А еще очень помогает батарейки менять. Главное быстро и просто. Это первым пунктом во всех инструкциях на колонки-автоматы стоит. А затем уже вызов сервиса.
Во время открытия воды присмотритесь (прислушайтесь) к колонке если даже после того как пламя загорелось продолжается пьезо поджиг, то не срабатывает датчик пламени (и колонка вырубается примерно через 10 сек). У меня такое было - от нагрева левый усик (датчик пламени) чуть уходил в сторону и колонка не могла сообразить, что пламя уже горит - метод лечения плоскогубцы и прямые руки
Conix написал :
ага! так и есть! Искорки трещат и после поджига. примерно 10 секунд горит и гаснет. Левый усик загнут немного вверх как обрадованный перчик. Че его? Вниз опустить? А почему он так поднялся? Хотя раскален до-красна во время горения... Хотя, это, наверное, если не погасло, то тогда уже раскаляется...
BOND070 написал :
Торговый дом "ФАКТОРИАЛ"-г.Владимир.
Выдержка из прайса:
Теплообменник 3001-13-200 ВПГ-9
Теплообменник 3208-01.190 Нева-3212
Теплообменник 3219-08.00 Нева -4513, 5013, 5016.,5513,6013
Теплообменник ВПГ - 18, ВПГ-20
Теплообменник ВПГ - 23 с 1977 по 1986 г
1.Замените батарейки.
2.Проверьте контакты цепи:БУ-газовый клапан-датчик тяги-датчик перегрева.
В дальнейшем все ответы есть в темах по ОАЗИС (абсолютно то же самое)
У меня колонка НЕВА 4513, перестала работать. Искра идет, но не загорается пламя.. батарейки меняли, уже 2раза... до этого помогало открывание отсека для батареек и закрытие. Почитал форум, некоторые пишут что это может быть Микрик, что это и где он находится на этой колонке?
