#1203872
есть откос, выполненный штукатуркой, и зашпаклеванный. Выглядит красиво, беленький
но говорят, так его оставлять нельзя. Что с ним лучше сделать? Какие варианты бывают? Если красить, то как красить, чтобы потом не потрескалось? Или таки так оставить можно? (хотя пачкается)
зашкурить, загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой пару раз. Примыкание к раме можно силиконом санитарным белым пройти. Нанести и пальцем промазать аккуратно.
Силикон желтеет со временем и внешний вид становится не ахти.
это смотря какой силикон. У нас продается белый санитарный сантехнический и не желтеет. Желтеет акриловый герметик Fugen Akril Dufa...
Дмитрий_КЛ написал :
просто покрасить? или технология какая-то должна быть?) опасаюсь что потом трещины будут, видел такие в некоторых квартирах
Если откосы отштукатурены ЦП смесью, то скорее всего треснут со временем. Я бы наклеил стеклохолст (паутинку), ещё раз прошпаклевал, прошкурил, прогрунтовал и покрасил.
Если штукатурили ротбандом, то грунтуйте и красьте.
Ещё хороший способ - обклеить белой самоклейкой, лучше матовой - скроет мелкие изъяны. Обрезается по углу, поэтому угол должен быть ровным.
2Tul Откос снаружи или внутренний?
Чем отштукатурен и зашпаклеван?.
Если внутренний, то штукатурка - идеальный вариант, осталось только загрунтовать и покрасить лучше хорошей алкидной полуматовой тиксотропной эмалью белого цвета. Откос должен быть хорошо пароизолирован, а покрытие желательно водостойкое.
Примыкание к раме я обычно отделяю маляркой, т.к. все равно треснет, после штукатурки аккуратно малярку удалить.
Samar написал :
отделяю маляркой
а чё это - маляркой?
Samar написал :
ну не прям фсегда. У меня откосы заштук. ц/п раствором 1:3 и зашпакл . - трещин к примыканию к раме нет.
stroika написал :
Ну малярной лентой, чтобы не засрать, прости господи и не поцарапать рамы.
При примыкании штукатурки к подвижным или деформируемым (в данном случае рама окна, пластик или дерево имеет другой коэф. тепл. расширения) необходимо предусматривать деформац. шовик, ну и декорировать кому как нравится - строит. силикон, просто аккуратно прорезать шпателем и прикрыть шпаклевкой краской, нащельник и т.д. на вкус и цвет....
P.S. вот если примажетесь хорошо к раме, то от деформаций где нибудь в другом месте треснет, например посреди откоса
stroika написал :
Согласен не всегда, но всегда это неприятно. КСтати изза разницы температур пластик корежит будь здоров (в Якутии створки не открывают иначе не закроешь).
Дерево - тоже не подарок, от влажности пляшет.
Samar написал :
а когда треснет? 2 года назад окна менял - тока одна микротрещина появилась(как волос) - на одном откосе
stroika написал :
Ну я не оракул, возможно штукатурка ЦП не сильно зацепилась за раму окна и уже отделилась от рамы по микротрещинам.
Это более характерно для откоса снаружи.
Samar написал :
да нифига не отделилось - стоит как влитая
stroika написал :
а енто по середине ито из-за того что не дал высохнуть нормально и сразу затер
Samar написал :
внутренний
Samar написал :
теплон+ветонит лр+
Samar написал :
что это означает?)
Samar написал :
вот за это не ручаюсь.... пароизоляция откосов не делалась, а какое покрытие должно быть водостойким?
если всё это не так, то вышеназванной эиалью не надо красить?
Tul написал :
что это означает?)
Tul написал :
если всё это не так, то вышеназванной эмалью не надо красить?
В магазин сходите вам посоветуют.
Алкидная эмаль тиксотропная необходима для обеспечения пароизоляции и придания свойств водостойкости. Покрытие получается слегка похожим на пластик, тиксотропность придает покрытию большую эластичность.
P.S. грунтовка лр+ желательна.
В моем доме идет кап. ремонт. Ставили стеклопакеты за счет города. Поставили пластиковые откосы, уголки. Швы затерли герметиком, который, кстати, недели через 3, как уже писали выше, пожелтел. А окна такие беленькие стоят. Разница видна. Что-то следует вообще делать с пластиковыми откосами? Или пусть уже останутся в первозданном виде? Еще такой момент. Под подоконником отделку не сделали. Видно пену, которой заливали. И как этот зазор можно заделать? И должны ли в принципе при установке окон это делать? Спасибо за ответ.
Samar написал :
т.е. пароизоляция под штукатуркой не обязательна?
в моем случае: грунтуем откос, потом красим - и всё?
Samar написал :
загрунтовать грунтовкой и покрасить лучше хорошей алкидной полуматовой тиксотропной эмалью белого цвета
кроме этой грунтовки, есть какие-то аналогичные хорошие но которые можно найти?)
эмаль какого производителя лучше всего? бывают ли подобные не_белые эмали?
Tul написал :
Кроме этой можно использовать любую, какая по бюджету подходит, только по кол-ву посчитайте и на банке почитайте - глубокого проникновения для укрепления и придания водооталкивающих свойств и увеличения сопротивления паропроницанию - пойдет такая
Импортные дулюксы хвалят>1000 , пойдет и отечественная типа текс,
только желательно грунтовку (она дешевле), а краску полуматовую.
Цвета разные бывают, но белый лучше.
Samar написал :
почему-то нам хочется матовую, и не совсем белую... но когда покупать будем, определимся
Samar написал :
не понял оборота, что желательно грунтовку?
Очень интересуюсь: а какой-же именно герметик не желтеет.
Назнание бы узнать и марку этого герметика...
Tul написал :
Если матовую краску найдете. то можно красить без грунтовки.
Просто грунтовка матовая дешевле и применяется перед покраской более дорогими эмалями.
Samar написал :
Грунтовка матовая?
Или, все же, эмаль матовая - это то, что не для финишного покрытия?
Почему под матовую не надо грунтовку, а под полуматовую не надо? я так понимаю что грунтовка для того, чтобы краска нормально сидела. Но при чем тут её цвет?)
2Tul Извиняй, если я тебя запутал.
По краскам здесь много специалистов, даже профессионалов (они поправят, я не обижусь)
Я буду опираться на свой опыт.
Если штукатуренную, шпаклеванную поверхность просто покрасить, то возможно, пары влаги, содержащиеся в воздухе, могут размягчить шпаклевку неводостойкую и краска отвалится преждевременно.
Поэтому необходимо пропитать штукатурку со шпаклевкой грунтом для придания свойств паронепроницаемости и водостойкости (хотя это разные вещи) а также укрепления и уменьшения пористости.
Потом красим.
Хорошая краска стоит дорого и если красить много, то есть смысл предварительно покрасить грунтовкой в 1 слой.
Тогда вместо 2-3 слоев краски (алкидной эмали) достаточно 1-2.
В качестве грунтовки может использоваться матовая эмаль (она обчно чуть дешевле)
собрался уже было купить, но не нашел такой краски! Алкидной тиксотропной в крупных магазинах не было. Зашел в магазинчик тиккурилы, там нашлась алкидная тиксотропная, но на банке написано, что "по дереву". Про штукатурку не написано. Продавщица сказала "она подходит и для штукатурки", но ей не очень верилось. Действительно, предписания на банке неполные?
Посоветовала мне алкидную на латексной основе, сказала что это даже лучше. Что скажете?
Lulamei написал :
Должны. Но забыли. Поэтому удалите пену на глубину около 1 см и зашпаклюйте ротбандом. Затем покрасте или наклейте обои. Как вариант силикон или акриловый герметик.
Ternovnik написал :
Желтеет акриловый герметик, но его можно красить, краска от него в отличии от силикона не отшелушится.
Так как же всетаки сделать правильно чтоб не было трещин между внутренними откосами и окном? Думаю делать откосы или из гкл или из ротбанда.
Пену оставшуюся от монтажников обрезать заподлицо окна, потом прогрунтовать водостойкой грунтовкой. Потом оклеить самоклеющей сеткой и штукатурить? Если использовать герметики то куда их имено наносить и какие всетаки лучше?
