#1204320
вот весь форум просто кричит - "не муруйте резьбовые соединения!"
а как же муровать айбоксы и прочие системы скрытого монтажа? там же все соединения резьбовые, причем глубоко в стене...
может, секреты какие-то есть...
Я тоже задавал этот вопрос на форуме. В итоге замуровал iBox, просто тщательно уплотнив соединения льном + Unipak. Резьба там хорошая. Ответные фитинги с наружной резьбой (с насечкой) брал от Viega, под пайку меди.
prestol написал :
Даже СССРовский СНиП, разрешал замуровку коротких резьб смесителя.Ничто не противоречит и в ситуации с i-box.Тем паче по умолчанию,монтаж осуществляется квалифицированным специалистом.
prestol написал :
А здесь, под замуровку, идут пресс соединения и паянные.Как бы все по честному,нарушений нет.
fontanero написал :
я имел в виду встроенные части переключающих и запорных вентилей, а так же системы скрытого монтажа других производителей (гро, орас и т.п.). там везде резьбы. в данном случае, для простоты рассматриваем исключительно айбокс. просто как пример резб, вмурованных в стену. это ни разу не похоже на обычную водорозетку, в которой все, что глубже керамической плитки - неразъемное.
беда ведь в том, что эти штуки глубоко в стенах. потекут по какой-то причине через N лет - и не узнаешь об этом никак. у меня вот планируется в капитальной 50 см кирпичной стене ниши-штробы под айбоксы... там такая кладка, что я могу и не узнать о своей протечке, зато о ней могут узнать соседи несколькими этажами ниже, возможно даже минуя тех, кто непосредственно подо мной. тут уж у кого гидроизоляция изнутри ванной лучше... у кого нормальная - вода в стене мимо пройдет. у кого нету - у тех просочится.
может ниши-штробы под айбоксы гидроизолируют как-то перед монтажем блока, чтобы вода в стену не ушла в случае чего? этот вопрос тоже интересует.
Подскажите по ibox
устанавливал до этого Grohe 35500: форсунки+верхний душ+ручная лейка
Теперь требуется излив на ванну+верхний душ+ручная лейка
Как в ibox устроено? Смотрю в инструкции у него только 2 выхода и 2 входа(гор+хол)
А в Grohe 3 выхода, получается что Grohe функциональнее? Или в hans есть какие-то решения хитрые?
Ещё так понял что термостата в ibox как такового не встроено- потом с внешней частью ставится?
Спасибо
hifi написал :
ibox - это просто коробка с входами-выходами воды. ну как подрозетник практически ))
формально у него 4 универсальных входа-выхода, а их использование определяется механизмом, который потом в айбокс вставлен.
на сайте есть примеры-схемы инсталляций.
а задача решается двумя айбоксами, кажется. В было-стало подобное выкладывали, ЕМНИП
hifi написал :
Дополнительно используется Trio Stop.
А как вам такой вариант? :
+ управляют температурой и расходом
и
+ переключают потребители
если я правильно разобрался..
Используйте анаэробный герметик Siseal/S для уплотнения подобных соединений.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
prestol написал :
...как же муровать айбоксы и прочие системы скрытого монтажа? там же все соединения резьбовые, причем глубоко в стене...
Такие резьбовые соединения можно собирать на анаэробный герметик сильной фиксации
hifi написал :
Подскажите по ibox ... требуется излив на ванну+верхний душ+ручная лейка
Подробности здесь
а так же фото с другого объекта
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Спасибо Дмитрий Григорьевич, Вы мне и в прошлый раз подсказали как сделать скрытую подводку))
Все-таки решил на Grohe остановиться- мне кажется проще система, да и работает исправно
К тому же внешняя часть у меня осталась лишняя, тогда купил без переключателя ванна/душ, сейчас использую
hifi написал :
Тогда для нижнего выхода из блока, при трех потребителях смешанной воды(излив на ванну+верхний душ+ручная лейка) надо будет ставит доп. запорный кран.
У меня как раз сейчас так и сделано
А такая схема будет работать? (Выше я спрашивал, там ссылки активны)
35500+ 19467 управляют температурой и расходом
и
29708+ 19909переключают потребители
т.е по сути из 35500 использую только один выход он подается на вход справа 29708
спасибо
Сори. Вроде получилось.
Tehnik-san написал :
Только на красный, синий не подойдет?
Любой подойдет. "Сила" фиксации на герметизацию не влияет.
Просто немного не понимаю, когда использовать красный. Фраза "при отсутствии необходимости демонтажа" подходит и для синего.
UncleSam976 написал :
красный, в моем случае loxeal, использую для предовращения попытки демонтажа без разрушения прибора. )
Makarone написал :
Чтобы не уперли?
Можно ли вместо форсунок подключить излив в ванну согласно этой схемы, к блоку Grohe Rapido T ?
lexin-v написал :
Спасибо разобрался!!!
