у меня много вопросов ?
какая температура должна быть в малярке ?
можно ли ставить выходную вытяжку больше мощности чем заявлено в паспорте по размеру помещения ?
при запуске вытяжке появиться дефицит воздуха в помещении ,так какое отверстие надо сделать чтобы его не было ,и какой фильтр в это отверствие посоветуете? и где лучше разместить фильтр ?
какой свет посоветуете в малярке спиральный ,люминисцен)) и чем покрыть стены в маялярке ,белый или фольгу набить ?
я маляр ,и мне нужна такая малярка чтобы все видеть когда красишь,не менять через каждые 2 месяца фильтра ,и не ослепнуть от цвета прожекторов)
Лучше, если давление в малярке выше чем снаружи, пыли меньше будет...
Фильтры часто меняют, не реже как раз 2-х месяцев (1500 часов - с предфильтрами)...
да уж ваши советы к молоку ,да к кефиру приведут)))) прикольно но нужне серьезные ответы?
насчет давленияв малярке это интересно)
