#1206439
Доброе время суток! Подобные темы уже были, но можно я ещё раз спрошу?
Здесь очень много информации про хороший ремонт. Но мне надо просто покрасить потолок на кухне, чтобы краска не сыпалась на голову . К идеально ровной покраске не стремлюсь.
Итак, в наличии : квартира в панельной многоэтажке 1990 г.постройки;ремонт "от застройщика".
На кухне отлетает краска с потолка , обнажая бетоновую основу.
Хочу ободрать краску (она очень легко отходит), прогрунтовать и покрасить (на шпаклевку сил нет). Подскажите пожалуйста, какую грунтовку лучше использовать на бетоновую основу и какой краской поверх красить. Чтобы краска была устойчивой к воздействию пара и температуры (кухня всё таки).
Заранее спасибо!
Для начала тут почитайте:
Надежда Н написал :
Надежда Н написал :
раз легко отходит, то есть вероятность пыльной, мелованной поверхности...не исключено наличие опалубочной смазки.
Надежда Н написал :
поверхность надо хорошо подготовить - очистить, отмыть, прогрунтовать. Шпаклевание ОЧЕНЬ часто - вынужденная мера, потолки редко идеально ровные, без рытвин, ямок, трещин.
Просто покрасить нешпаклеванный потолок - это зачастую проявить краской все дефекты поверхности.
После того как старую краску снимете и промоете потолок - вечером, выключив основное освещение, посветите ВДОЛЬ потолка ( встав на стремянку, табуретку ) косым лучом от фонарика. То, что вы увидите - будет даже подчеркнуто белой краской.
Спасибо за советы ! А подскажите пожалуста, конкретную торговую марку грунтовки (в моём случае, это ,видимо, будет не грунтовка глубокого проникновения) и краски, подходящей для потолка на кухне (устойчивую к пару и нагреванию).
Надежда Н написал :
А это как Вы потолок на кухне нагреваете? Этож надо бочку на 200 л на плиту поставить и кипятить её долго и основательно.
Если Вы не собираетесь заморачиваться на счёт ровности покрытия, то и на счёт стойкости не стоит волноваться.
Надежда Н написал :
На форуме например неплохие отзывы про Ceresit CT17, хотя для такого применения будет достаточно
любой качественной акр. грунтовки, предназначенной в т.ч. для подготовки поверхности под покраску.
Для пущей "подстраховки" можно взять грунтовку того же пр-ля, что и краску.
Надежда Н написал :
Есть "специальные" краски - так и позиционируются "для ванн и кухонь" ( , но в принципе неплохо "работают" и двадцатки : ( Bindo, Akrit, Samtex....) -20, некоторые и хорошей моющейся "семеркой" красят без особых проблем.
Алексей Б написал :
Газовая плита, врубить 4 конфорки и поставить кастрюли с водой суп/компот варить - "баня" может быть приличная
2iale краски для ванн и кухонь обладают дополнительными свойствами... У меня правда в ванной потолок покрашен краской для пола (акриловой), но там и против плесени и против грибка добавки (я сужу по тем, которыми торгую).
Dmitriy написал :
Я в т.ч. и по своим "работам" сужу...например потолок кухни где-то в 1998 окрашен Акритом "семеркой" - до сих пор в неплохом состоянии, несмотря на 2 капит. залива и газовую плиту.
Добрый день,добрым людям!Помогите пожалуйста,при грунтовке потолка (Грунт№7,глубокого проникновения,Состав:акрил-стирольная дисперсия)были закрашены по периметру настенные обои. Чем можно их очистить?
Tvona написал :
Предположу что ничем, если сразу не вытерли то все останется - впитается
Tvona написал :
без повреждения скорее всего ничем ( растворители могут одновременно с удалением также повредить и обои ).
Бордюр приклейте по периметру.
iale написал :
Спасибо,уже клею
Надежда Н, вы правы. Вам необходимо снять старую краску, если есть заражение плесенью или грибком, перед нанесением грунтовки следует обработать "средством для удаления плесени Belinka", а после его высыхания отмершие грибки и плесень удалить щеткой или удобным инструментом.
Далее нанести акриловую грунтовку согласно инструкции. Краску рекомендую "Belinka для кухонь и ванных комнат", так как она предупреждает образование грибка (типичного для потолка на кухне), предотвращает образование конденсата, а также препятствует росту микроорганизмов.
Краску перед применением следует хорошо перемешать, при необходимости можно разбавить водой максимум на 5%. Краска наносится кистью или валиком на сухую поверхность в два слоя. Рекомендую именно двухслойную окраску кухни, так как с увеличением толщины слоя краски антисептическое действие покрытия усиливается.
Подробнее можно почитать тут: .
Возникнут другие вопросы - обращайтесь, можно прямо в !
