#1206547
Здравствуйте.
Занялся ремонтом в своей квартире.
Дом панельная 16-ти этажка, примерно 1975 г.в.
Вопрос по электрике.
На ванную, туалет и кухню стоит единный блок выключателей с розеткой на 220 В, а под ним какой-то трансформатор.
Провода от трансформатора идут на розетку в ванной.
Приборы на 220 В от этой розетки не работают.
Собственно вопрос.
Зачем этот трансформатор нужен?
Можно ли его просто удалить и запитать розетку в ванной от тех же проводов, что и запитана розетка на самом блоке выключателей?
Картинки приложены.
На форуме новичок. Так что если тема уже была буду благодарен за ссылки.
ivant1 написал :
Приборы на 220 В от этой разетки не работают.
Быстрее всего сгорел предохранитель.
ivant1 написал :
Для безопасного пользования маломощными электроприборами ( электробритва, например ) в помещении с повышенной опасностью, к которым относится ванная комната.
ivant1 написал :
Да, если эта осветительная группа будет защищена УЗО 16-25А 30мА ( лучше 10мА ), наряду с уже стоящим в этажном щите автоматом.
Спасибо.
Буду спрашивать дальше.
А разве автоматы, которые стоят в щитке - это не УЗО?
И УЗО ставится после этих автоматов?
А ставится в щиток или в квартиру?
Сегодня сфотографирую щиток - выложу.
ivant1 написал :
А разве автоматы
Нет. Про УЗО и принцип его работы почитайте на . Вам станет понятно, для чего эти приборы ставятся.
если нет УЗО и будут включаться маломощные потребители, оставьте разделительный, поменяв предохранитель. Только где такой взять (0,09 А)?
ivant1 написал :
а при включении света в ванной он гудеть не начинает?
4Серый написал :
Он включен постоянно, независимо от освещения, если предохранитель исправен.
avmal написал :
Хм, а зачем нужна такая схема? Хде здесь экономия? Неужели транс на х.х. потребляет ничтожно мало электроэнергии, что даже счетчик не крутится?
Вот здесь
очень много обсуждали целесообразность сверхнизкого напряжения (СНН) для бани. СНН получают трансформатором. О пользе и вреде трансформатора (только что на выходе не 12, а 220) - мысли те же.
avmal написал :
не всегда.бывает схема когда от выключателя свет в ванной и розетка включается.
Коллеги.
Спасибо за ответы.
Про разницу УЗО и автоматов прочитал.
Нужность УЗО ощутил.
Приложил фотку внешнего щитка на лестнице.
Вопрос.
Внизу стоят обычные автоматы.
А вот что стоит вверху?
На отдельной фотке они сняты крупнее.
Это не УЗО лИ?
Отвечу про трансформатор.
В не зависимости от включенного или выключенного света в ванной он не гудит и не греется.
ivant1 написал :
Внизу стоит автомат перед счетчиком и УЗО после счетчика, а наверху автоматы, которые включены на выход УЗО. Только меня почему-то смущает количество автоматов в 113 и 114 квартирах - спёрли?
ivant1 написал :
А чего ему гудеть, если он не работает?
2avmal: в который раз замечаю, что при реконструкции стояков все квариты на этаже цепляют на одну фазу. Поразмыслив, пришел к выводу, что это решение более безопасно, т.к. если вдруг кто-то открутит ноль на этаже, у квартир не будет "380 на брата". Может, и вправду стОит так делать?
Не очень понял.
На правой картинке.
Внизу стоят счетчики.
Выше ряд автоматов?
А еще выше ряд УЗО?
Хм. 114 кв моя
Почему Вам кажется, что автоматов не хватает?
И сразу сюда еще вопрос.
А куда и как здесь сделать вывод для стиральной машинки?
Сейчас делаю ремонт и, думаю, провод протянуть самое время.
И возвращаясь к первоначальному вопросу.
Раз УЗО в щитке есть - можно трансформатор смело откручивать и соединять розетку напрямую?
ivant1 написал :
  • скорее, доставлять дополнительно дифюавтомат 16А/10мА (т.к. УЗО на 30 мА для вашей ванной явно грубо), к нему цеплять линию на ванну (если там будет стоять СМ), а от старой линии ванную отсоединить. Или как вариант - выкинуть нафик эту жутейную коробку с трансом из стены, вместо нее поставить встраиваемый боксик на 2 модуля, в него - диф. автомат 16А/10 мА, и к нему - вход от сети, и выход на розетку. Ну и заодно поменять этот ужасный блок "три-выключателя-одна-розетка" на что-нить поприличнее.
    Кстати, даю наводку - стояк реконструировали, защитный ноль - ЕСТЬ! (дальше думайте... )
alexposter написал :
Вообще-то это не решение тех, кто делает реконструкцию, а упрощение монтажа - достаточно только по одному "ореху" на этаж вешать. И тем не менее, сами того не понимая, они вносят некое конструкторское решение безопасности электрооборудования жильцов, поскольку обрыв нуля действительно чаще происходит на этаже при замене "букварями" пакетников и т.д., чем стояка. Тут вы правы.
ivant1 написал :
На правой картинке.
Выше ряд автоматов?
А еще выше ряд УЗО?
На правой картинке.
Выше ограничивающий автомат с УЗО.
А еще выше ряд автоматов.
ivant1 написал :
Это я сравнивал со 115 и 116 - у них, по-видимому, еще и на стиральную машину по автомату стоит. А вот у вашего соседа из 113 явно одного не хватает.
ivant1 написал :
Можно, но только не забывайте, что это группа освещения сделана алюминием, а защищена автоматом 16А - мощное что-то я бы поостерёгся там подключать.
ivant1 написал :
Вот и тяните - ставьте рядом со своими автоматами еще один, как это сделали ваши соседи, делайте сверху перемычку и заряжайте свой кабель 3х2,5. Не забудьте только перед этими манипуляциями автомат общий выключить.
Спасибо.
Начинаю понимать.
avmal написал :
Хм. У меня вся квартира сделана аллюминием.
И нижние розетки тоже.
Причем, как я понял, они все идут от одного входного провода в квартиру.
Значит эл чайник, радиатор и пр. в них включать не рекомендуется?
avmal написал :
Понял. А какой автомат нужно взять для стиральной машинки?
Потом я его подключаю и тяну медный? провод в квартиру.
В квартиру провод зайдет со стороны коридора.
Ванная от входной двери по стене коридора где-то метра через 3.
Где и как правильно протянуть провод?
Проштробить бетон? В каком месте ( в смысле у потолка, у пола)?
2ivant1 Какие параметры у имеющегося УЗО?
ivant1 написал :
16 а
ivant1 написал :
тяну медный?
да,1.5-2.5 кв.мм
ivant1 написал :
От одного автомата идет провод на розетки, а от другого на освещение. Возможно, что на освещение идет 1,5 алюминия, тогда, как на розетки 2,5.
На СМ тяните ВВГ или NYM 3х2,5 под защитой автомата 16А.
