Друзья электрики и электроторговцы!
Из=за дурацкого решения фасада домика, не могу навесить козырёк над
входной лестницей. Выхода нету, нужно ставить антиобледенительную
систему. Таким не занимался не разу! Тёплый пол делал несколько раз,
а вот наружку нет... Исходник такой: 10 стандартных ступеней шириной
0,3м, общая длина ступени 1,7м, греть хочу 1,4м, отступив по 15см от
краёв (для крепления перил). Откликнитесь, кто такую хрень делал!
Рекомендуют либо THERMO либо DEVI, но это суетятся торговцы, а мне хотелось услышать монтажников и пользователей. Мне -то по этому пирогу ходить...
Сколько будет стоить комплект для моего случая с крепежем, датчиками и метеостанцией? И я не увидел какого-либо бронирования оболочки...
Оно разве не требуется для наружных работ в пешеходных зонах?
Я бы посоветовал спец. антиобледенительную системку "STOP ICE" для открытых площадей, ступенек, лестниц. На качество не жалуюсь, а по цене приятней чем Деви
Я как то под асфалт ложил обычный теплый пол тока с управлением пришлось мудрить что б тока зимой работало..... нехочешь попробовать инвракрасный нагреватель? Думаю вполне сгодится
От инфракрасного (плёночсного) отговорили сами дилеры.
Они не знают, как себя поведут места соединения контактов
с самими пластинами. Да и по цене - СОВСЕМ недемократично
получается. Относительно кабельного дороже в 4 раза.
Правда считали в прошлом годе, на выставке, но думаю,
цены изменились в худшую сторону...
С сразу на эти плёночные инфракрасники припал, из-за их
толщины, но увидев их соединение с "холодными концами"
сильно засомневались и я, и продавцы.
Есть вопрос про толщину покрывающей провода стяжки
например система Stopice от Теплолюкс рекомендует минимум 15 мм стяжки
у Devi минимум 30 мм. на кабель DTIP-18
Поговорил с менеджерам одной конторы, которая торгуют и тем и другим кабелем - говорят что нужно даже под Stopice минимум 30 мм стяжки делать. По словам монтажников при небольшой стяжке теплоотдача плохая и кабель часто перегорает.
Есть в этом какая то правда?
Есть ли в природе провода, которые можно сразу под плитку на улице закатать, ну может 5-10 мм плиточного клея ещё.
Ступени уже есть и штробить в них лунки под кабель совсем не хочется.
Ну, в этом - суть манагеров. Мне деятель из РусКлимата
предложил кинуть их мат прямо под клинкер в плиточный клей.
Это под центральный вход... Я решил его не послушаться, а сделать
пирог-
экструдированный пенополистерол 50мм, армирующая сетка,
на неё креплю кабель, сверху заливаю Церезитом С178 - 50мм,
а вот на это хозяйство уже плиточный клей, тот же Церезит,
для тёплых полов (это который имеет достаточную пластичность, и не треснет при расширении). Но, решать Вам...
