Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1206805
Канди 1000т:плохой последний отжим при значительной загрузке(не перегрузке). Двигатель совершает циклические вращения барабана на полоборота, но не разворачивает(не осуществляет вращения) барабана в режиме отжима. При равномерной ПЕРЕукладке белья-раскручивает и отжимает. Насос-сосёт, напряжение сети в норме. Видимо происходит блокировка подачи полного напряжения на двигатель, который не развернулся после подачи первого импульса. Возможно ли "обмануть" "мозг", исключить какой-либо датчик? Спасибо.
Не выходит на режим отжима по причине неравномерной раскладки белья.
Насколько я знаю, дисбаланс определяется по неравномерности вращения
с помощью тахометрического датчика на двигателе. Обмануть, наверное, можно,
только при удачном стечении обстоятельств машинку может разорвать на части.
