хотел на рынке купить коронку, нужного диаметра не оказалось, предложили бабочку
типо, любый размеры дырок, прорезаются ровно и легко. Задумался.
стОит её приобретать? По инструкции, для прорезания дырок в фанере, дсп, гипсокартоне и тд.
(мне нужно для гипсокартона)
А какие диаметры нужны?
До 36 мм есть например свёрла Irwin Blue Groove. Они дают довольно грубый результат, но для плотницких работ нормально.
В остальном согласен с mihamaster, лучше взять набор сплошных коронок в виде закольцованного полотна. По дереву такие наборы стоят совсем не дорого. Недавно брал набор kwb рублей за 300 - там коронок 8 наверное 30-65 мм. Пилят хорошо.
А причем тут ваши руки и неумение работать инструментом? Интересно вроде тб при работе с инструментом есть, а как с помощью белеринки без рук вы чуть не остались сложно вообразить. Принцип действия такой же как и у коронок- сверло по центру отверстия, вокруг него вращаются ножи, в отличие от коронок где нет ножей. Скажу по секрету еще есть и электрические пилы, и электрорубанки , есть еще и фрезерные станки, где фреза с такой скоростью вращается, что чуть и нету пальца.Теперь вопрос - как можно балеринкой лешиться рук? Технику безопасности нужно соблюдать и не давать советов коли ее не выполняете. Спички-детям не игрушки. Так и тут- плюете на тб, не подходите к иструменту!
2Дед ХоттабыЧ Многие не читают надпись на покупаемом продукте. И начинают фигачить на максимальных оборотах дрели разрезной корнкой. А на упаковке для умеющих читать написаны предельные обороты.
ГВЛ сверлю только бабочкой. отлично все получается. перед роботой проверяю размеры реза, т.к. иногда размер уходит на несколько мм, а для подрозетников это критично.
