#1207470
Здравствуйте уважаемые!
Ремонт идет полным ходом. Близится момент, когда строители у меня в квартире займутся разводкой воды. Поскольку довериться им полностью я не могу, начал рисовать схему сам (хотя понимаю в этом деле не много).
Вопросов масса, все сейчас даже и не сформулирую. Пока хочу определиться со схемой, а дальше уже решать с материалами. Прошу вашей помощи!
  1. Понравилась идея поставить фильтры со сливом, но не знаю что именно надо поставить в качестве гидрозатвора. Насколько часто вообще необходимо промывать фильтры (может и не стоит возиться с отводом от них в канализацию?
  2. Редуктор с индикатором давления показывает давление в системе ДО редуктора или ПОСЛЕ? Вообще хотелось бы видеть и там и там. Надо ли ставить что-то дополнительное для этого (до или после редуктора)?
  3. Поделитесь пожалуйста опытом использования системы предотвращения протечек. Я пока думал купить Нептун с шаровыми кранами.
  4. Бывают ли коллекторы с 8 отводами или лучше поставить два по 4?
  5. Правильно ли по схеме подключен накопительный водонагреватель? Как лучше организовать слив с него воды и отвод воды из аварийного клапана?
  6. Очень не хочется делать слив воды из стиральной машины на сифон раковины или ванны. Думал проложить в стене (ПГБ 80) тонкую канализационную трубу (30мм), но не знаю как в таком случае организовать подключение слива к этой трубе.
  7. Что еще нарисовал неправильно или нужно добавить по схеме?
MelnikovYD написал :
разумно...
ПОСЛЕ?
да (имеются и с двумя манометрами)
бывают-но дороже чем 2х4
поиск по форуму
..но надо
остальное годится-только придумай как бойлер от центральной гвс разделить (трехходовик?)
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Байпасс написал :
Я думал, что выход ГВ с бойлера придет на один из выходов коллектора. Когда нужно задействовать бойлер, перекрывается основной гран на ГВС и открывается кран на выходе ГВС коллектора, к которому подключен бойлер.
В схеме изменилось:
  1. Шаровые краны с приводом переместил сразу за вводными
  2. Убрал слив в канализацию от грязевиков
  3. Переставил счетчик до редуктора, и фильтр ТО до редуктора, после счетчика
  4. Добавил кран vt;le ГВ и ХВ для промывки фильтров ТО
  5. Добавил полотенцесушитель и схему его подключения
  6. Добавил сифоны для стиральной и сушильной машин
  7. Дополнил схему подключения бойлера
Бойлер лучше подключить через тройники до коллекторов или с торцов коллекторов. Обратный и предохранительный клапанны собиаются вместе на холодной воде, есть модели где они выполнены в одном корпусе. Тройник для слива бойлера ставится после клапанов и до входа в бойлер на холодный ввод. Шаровый кран на байпасе полотенце сушителя запрещён.
А я не видел сифонов для СМ с выходом на 32 и думаю что это не спроста.
